От каждого дискутирующего да по пяток минут... Ещё одну жизнь можно прожить...
Предлагаю, эту Мировую Задачу, по типу "теоремы Ферма" (которая уже доказана), "Задача о 3-х телах", назвать "Задача о Двух Батарейках".
Еще в мае принес с гаража 2 одинаковых трансформатора, лежат на столе в сторонке.
ЯБ4.704.007 Габаритная мощность 40 ватт. 6 вольт на виток.
Обмотки:
Выводы 1-2-3-4 витки 48+22+26 диаметр 1.5 мм сопротивление общ 0,2 Ома
5-6 680 0,65 12.7 Ом
7-8-9 1300+1300 0,31 62+62 Ома
10-11 360 0,12 150 Ом
У обоих 7-8 включаю в сеть 220 с резисторами 12 Ом последовательно
у одного возьму 3-4+5-6 итого 121 вольт,
у другого только 5-6 113 вольт
соединю их параллельно,
итого имею 121 и 113 вольт, меж которыми сопротивление их обмоток 12.7+12.8= 25.5 вольт
Измерю напряжение на резисторах, по нему ток и мощность каждого тр-ра.
p.s.
пока ничего не делал - не паял, сделаю если кому интересно,
сколько при этом мощности через каждый транс, 40 ватт или 1
Последний раз редактировалось ra6foo; 25.08.2019 в 13:11.
схему нарисуйте, что и как подключили, где сколько мощности.
ПС RFSimm пользуетесь, видел уже схемы от вас
Непобежденный одноваттник Альберт своим убеждениям во вред модифицировал вариант этой задачи, который первым предложил, если не ошибаюсь, Владимир UR4III - пусть имеется 199 идеальных источников напряжения с ЭДС 1В. Все они включены последовательно с резистором 1 Ом. 100 штук одна батарея плюсом в одну сторону, 99 вторая батарея - в другую.
Возник спор о мощности 100-вольтовой батареи.
Альберт предложил перетасовать источники, попарно объединив включенные встречно. Думал ему это поможет в споре... Но тема была закрыта и продолжения разговора не получилось.
Последний раз редактировалось ra6foo; 25.08.2019 в 13:44.
Если взять зарядное устройство и обычный автомобильный аккумулятор, то измерительный стенд получится более простым.
Последний раз редактировалось UA4NE; 25.08.2019 в 13:41.
Про КСВ уже забили что ли ? )
Подскажите - такой вариант "ответвителя" http://3.bp.blogspot.com/-Fgfiqpwayo...own%2Bload.gif годится для подачи на AD8302 (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/An.../rf/ad8302.htm) для измерения реактивности ? А то я уже сомневаюсь. В целом задача - автотюнер (или пусть для начала автоматизированный с показометром КСВ и реактивности), но пока в голове не все сложилось в плане измерения и расчетов.
R2DHG,Принципиально правильно, на резисторах будет напряжение прямой и обратной волны, но чем-то надо подстраивать. Резисторами, например. Вряд ли они будут 50 Ом, а должны быть одинаковыми.Подскажите - такой вариант "ответвителя"...
Почитайте, может все и сложится.
