Valery12,Вынужден отвечать на реплику, в постах 34, 54 я дал свой ответ ТС на его вопрос. Потом (до реплики) крепился, что и буду продолжать делать .И вы зашли в тему про КСВ, чтобы сообщить всем о том, что вам сей прибор не нужен.
"Интересно, найдется еще кто-то кроме вас, ипользующий антенный анализатор при настройке тюнера во время работы в Эфире?."
А зачем во время работы в эфире? Я самодельный ручной тюнер прогоняю по диапазонами с помощью антенного анализатора, под 50 ом входного, и ставлю риски - стрелки фломастером, подписывая на какой диапазон - какая риска. В процессе работы сразу ставлю ручки настройки на соответствующую риску, по ксв-метру чуток если что подстроил, и всё.
Последний раз редактировалось ra6foo; 19.08.2019 в 10:45.
А я взял, да и измерил КСВ в несогласованной линии.
Вдобавок посчитал его на бумажке.
И Ротхаммель мне не указ
Просьба объяснить, в чем заключается ошибка моих измерений?
(и расчета тоже)
Добавил.
Произвольное волновое сопротивление линии в моем КСВометре вводится программно, в установках.
Т.е., программа производит расчет КСВ под любое волновое сопротивление линии.
Последний раз редактировалось Valery12; 19.08.2019 в 10:59.
Спасибо от Valery12
Спасибо за объяснение
Странно, разговор на русском языке, а русскоязычные друг друга не понимают?!
Вы прочитали мой пост?
1/2 длины это настроенная линия (полуволновой повторитель), при чём тут 50 Ом и КСВ-метр?
Что касается КСВ (коэф. стоячей волны), то "стоячая" волна как раз в кабеле, а не за его пределами.
Вы неправильно понимаете применённые термины.
Если длина линии питания выбирается из расчёта длины волны, то это настроенная линия! Если из расчёта Вх. сопротивления нагрузки, то это согласованная линия.
И первый и второй способ может быть выполнен-настроен правильно и неправильно.
КСВ это соотношение! 4/2=2 8/4=2! По длине будут меняться показания "вперёд-назад", а КСВ будет один и тот же.
Это вопрос или утверждение?
Если утверждение, то попробуйте его аргументировать!
