Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 310111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 153
Тема: Стабилизатор высокого напряжения 1100В нагрузка 0.5А
  1. #121
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    будет питаться КВ УМ на 4-х ГУ-50, ... анодное 950В ... до 500мА. ... пульсации на выходе меньше 1В (100-200мВ)
    Предстабилизатор и выходной стабилизатор относительно независимы. Можно и по-отдельности делать и заниматься.
    Есть ещё приём в мощной схемотехнике: делают уменьшенный макет на небольшое напряжение и мощность, настраивают, изучают, затем пропорционально пересчитывают.
  2. #122
    зачем? ведь
    На моделях теперь сначала изучается всё. Далее - испытания приемо-сдаточные.
    модель же не сгорит и не испортится
    и стоимость от мощности не зависит
  3. Спасибо от DX888
  4. #123
    Это возможно только "по-накатанной": например, фирма уже выпустила немало подобных устройств, есть подходящие симуляторы.
    ПС. В приличных ВУЗах с моделированием знакомят, но, лаб.работы не отменяют.
  5. #124
    mmom, я вас цитировал дословно, ничего не убирая и не добавляя (см соответствующий ваш пост)
    к моделированию отношусь положительно, хороший нужный и полезный инструмент, но когда моделированием заменяют знания...
    "поместим компутерную модель фаллоимитатора в соответствующее место компутерной модели резиновой женщины, затем смотрим анимацию на тему протекания беременности и родов и идём получать диплом врача-гинеколога"
    к сожалению тут именно этот случай
    базовыми навыками пользования моделировщиком заменяются знания полученные из чтения учебников, посещения лекций (к сожалению всего лишь видеозапись лекций) и полученные при реальном макетировании (лабораторки по пройденному материалу)
    ведь учиться трудно, нудно и неохота (особенно в режиме самообразования), хочется легко и быстро получить жирный результат
    но "шары на шару не бывает", если "урвать что-то тут, что-то там", специалистом не станешь
  6. #125
    ... специалистом не станешь
    Точнее - пытаются заменить. В надежде, что комп что-то додумает за нас. И проверить результат не в состоянии. Дайте первокласснику куркулятор и поручите бухгалт.отчет!
    А какие там базовые...? Кнопки найти? Всё подписано. Пионэры-игроманы не меньше кнопок знают.
    В том то и особенность: моделирование - для опытных специалистов (обычно - немолодых...), причем, чем опытнее - тем больше пользы.
    Моделирование - это работа с эквивалентными схемами согласно ТОЭ. И больше ничего. Автоматизированный расчет. Сначала всё в голове должно сложиться.
  7. #126
    Ребят, а как вы смотрите на такой вариант?
    1. приобретаем инверторный стабилизатор
    2. к нему подключаем трансформатор (для формирования накала, управления реле и первой сеткой)
    3. к нему подключаем простой умножитель на диодах-конденсаторах для формирования анодного и управляющей сетки.
    Вот тут на видео показана форма синусоиды на выходе стабилизатора и в конце видео тест на короткое замыкание в нагрузке
    Такой стабилизатор работает при скачках напряжении сети от 90 до 310В. На выходе, под нагрузкой выдаёт чистейшую синусоиду. Сохраняет стабильное напряжение на выходе 230В. Вроде +/- до 0.2% при максимальной загрузке.
    Да, он, конечно не дешёвый, для УМ на 4-х ГУ-50, наверное нужно брать на 1кВт? (или, может меньше?) Но, по-сути, у нас будет идеальная стабилизация анодного, при скачках напряжения в розетке от 90 до 310В, плюс при скачках тока в самом усилителе, то есть при работе, с защитой от КЗ при монтаже УМ, с защитой от перегрузки в случае какой-то неисправности усилителя. Это же сказка?
    p.s. паспорт на стабилизатор https://shtyl-msk.ru/upload/iblock/7...035430677e.pdf
    Последний раз редактировалось DX888; 30.09.2019 в 01:51.
  8. #127
    15,676
    Ну вот вы и пришли в результате титанических усилий по моделированию, к решению, которое конструкторы Р-140 применили полсотни лет назад!
    Правда они использовали хотя и габаритный и шумный стабилизатор, но зато он не создавал помех.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #128
    Такой стабилизатор
    Обсуждали в прошлом годе на этом же форуме
    Видать изготовление коробочки с "нашими" логотипами очень затратное дело. Внутри всё "не наше", по всей вероятности чайновское. Подобного барахла на али и типа того валом. Внутренностей ничуть не больше чем в 500-ваттном БП от компа. "Умная плата" с микроконтроллером стоит в розницу на али 200-300 р. с пересылкой.
    Срани на приём от этого инвертора думаю будет не мало.
  11. Спасибо от IG_58
  12. #129
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Моделировщики моделировали-моделировали, да не вымоделировали
    В итоге в очередной раз изобрели велосипед
    Так всегда бывает, когда не знаешь, что этот велосипед уже когда-то кто-то изобрел, изобретаешь, изобретаешь, а потом - бац! - а он в магазине продаётся незадорого, китайский, евстевстенно
    DX888, да г-но это, скорее всего, гадить будет в эфир немилосердно. Да что я, Вы купите и попробуйте
    Игорь
  13. #130
    А вот это можно и нужно смоделировать...
  1. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    от ut7du в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 22:20
  2. УМ на ГУ43Б - проблема высокого напряжения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:16
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Коммутация высокого напряжения
    от rx4sx в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 08:54
  5. Измерение высокого напряжения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
