mmom, то есть вся такая реализация, по-сути призвана забрать часть тепла с линейного транзистора на тиристор, и не более, да?
Нет. Тиристорный работает с относ.высоким КПД (он же из семейства импульсных).
Тир. предстабилизатор устраняет влияние изменений сети. Поэтому на транзисторе возможно поддерживать миним. возможное падение (сколько позволяют пульсации частоты выпрямления и переходные режимы сброса-наброса нагрузки).
Добавлено через 19 минут(ы):
Вот - на примере обычных схем. Выходной стабилизатор - обыкновенный, с опорным 1 В.
А предстабилизатор включен повторителем выходного напряжения выходного стабилизатора + технологические 100 В.
Последний раз редактировалось mmom; 02.09.2019 в 15:17.
mmom, пока всё равно не могу понять принцип), можете нарисовать такую реализацию с радиодеталями, чтобы я загнал это в программу и посмотрел уже на все переходные процессы?
И ещё, в такой схеме есть операционные усилители? Как-то не очень, на мой взгляд надёжно в таких цепях, где могут быть прострелы и прочие дела применять чувствительные микросхемы...
Я кажется начинаю разбираться, вот, схему набросал:
1. Напряжение в сети 180В.
Внизу находится блок(назовём его контроллер), который контролирует, чтобы между С-И линейного стабилизатора было, например не более 20В. То есть на входе 970В, на выходе 950В. 20В при токе УМ в 500мА - это будет 10Вт тепла, допустимая и легко отводимая мощность для одного транзистора. Итак, напряжение между С-И не превышает 20В. Контроллер посылает на тиристор такой ширины импульсы открытия, частотой 50ГЦ, которых достаточно для заряда конденсатора С1, и для последующей отдачи в линейный стабилизатор.
2. Напряжение в сети повысилось до нормы в 220В.
Напряжение между С-И линейного стабилизатора начинает увеличиваться, и контроллер уменьшает ширину импульсов частоты 50Гц, подаваемых на тиристор. В результате, тиристор открывается с той же частотой 50Гц, но теперь энергии на С1 будет поступать чуть меньше. В результате чего на входе линейного стабилизатора останутся те же 970В.
3. Напряжение в сети превысило 220В и поднялось до 250В
Напряжение между С-И линейника снова начало расти, а контроллер ещё сильнее сузил импульсы открытия тиристора, приведя накопление энергией С1 к норме.
Таким образом, на транзисторе линейного стабилизатора всегда, при любом напряжении сети будет выделяться одинаковое тепло 10Вт. Он всегда будет стабилизировать напряжение, т.к. на его входе так же будет всегда 970В. А тиристор, поскольку работает в импульсном режиме - не будет сильно нагреваться.
Ход моих мыслей верен?
DX888, может вы не заметили, но в схеме липс-35 тиристорная ступень стабилизации (управляемый выпрямитель) работает на индуктивную нагрузку
как думаете почему?
mmom, будет питаться КВ УМ на 4-х ГУ-50, планирую анодное 950В при токе до 500мА. Пока без теристорного предстабилизатора в разных вариантах схемы пульсации на выходе меньше 1В (100-200мВ)
Хигэ, не знаю, я фактически не знаком с импульсной схематикой блоков питания, только начинаю познавать.
Импульсная схемотехника здесь не причём.
Посмотрите в учебниках (или в Сети ) как работает мостовой выпрямитель в котором вместо пары диодов стоят тиристоры с регулировкой угла открывания.
и что у него получается на выходе.
