да, есть такая идея, помимо резистора МЛТ 0.25 на 1Ом, поставить ещё и диод. Только какой? Есть идеи? Кстати, есть ещё мысль, в качестве защиты использовать полевик - камикадзе. На Али они по рублю за ведро. Полевик же по идее прошьёт от броска тока быстрее, чем диод? Если да, то его по-идее нужно включить в разрыв + провода, как тогда это сделать, как обвязка этого "камикадзе" будет выглядеть?
50Вт тепла, это только при условии максимальной, теоретической нагрузки, в реальности же будет:
а) - гасим 100В, с 1200 после стабилизатора до 1100 на лампы. Ничто не мешает снизить эти 100В до 50, или даже меньше. То есть 1200В с выпрямителя, а на лампы подаём 1150В, это уже сразу снизит до 25Вт тепло.
б) - ток потребления усилителем 500ма. При 1100Вт и 500ма это 550Вт подводимой к УМ мощности. Отдаваемая будет, может Ватт 320-350. Усилитель, к примеру на 4-х Гу-50 вряд ли будет себя хорошо чувствовать, в таком "режиме" кочегарки. 200-250Вт в антенну - это максимум, что нужно достигать от 4-х Гу-50, незачем их более насиловать, дольше проживут. То есть, реальная потребляемая мощность от стабилизатора будет Ватт 300-350. 350 / 1100 = 320мА, округлим до 350ма.
Если изначально, транзистором гасить 100В, то тепло на нём будет 100 х 0.35 = 35Вт. Все же транзисторы рассчитаны на мощность 190, 230, а последний STW12NK90Z так вообще на 320Вт.
