Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Преамп на крыше под вертикалом
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги, имею антенну Diamond CP-6, вот она:
    Далее примерно 30 метров кабеля РК50-9-11.
    Очень сильный радиосмог по подъезду, на крыше существенно ниже, возможно за счет заземленной металлической двухскатной крыши.
    Сама антенна получается, что заземлена через крышу, в квартире другого заземления нет и не будет.
    Имею мысль по установке усилителя, прямо под антенной, питание инжектировать по коаксиалу.
    Пока не придумал схему коммутации, что бы не выпалить нежный преамп, но думаю, что-то соображу на коаксиальных реле.
    Тут главное все грамотно продумать, ибо на крышу дорога тернистая и весьма не простая.
    Таким образом хочу увеличить соотношение сигнал/шум, но вот не знаю, что из этого выйдет.
    Есть ли у кого подобный опыт? Теоретические мысли и рассуждения приветствуются.
    - друг с таким усилителем от Игорь2 применяет с антенной Вилка - питание по кооксиалу - , работой доволен особенно на вч бендах но хочет добавить фнч 1-30 мгц..
Название:	Антенный усилитель 606.jpg
  3. Спасибо от gudzon-m
  4. #3
    Не проще купить 1/2 полувоздушый кабель?
    Мне такой финт очень помог.
    Было 75 метров RG-213/U.
    С 8 баллов шума, стало 3-4.
  5. #4
    Нет смысла ставить усилитель на полноразмерный вертикал. Но положительный опыт есть. Примените на приём отдельную "антишумовую" антенну.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html
    Много, но толково.
  6. #5
    Это из области фантастики. Если источник сопоставим по свойствам с генератором шума, то никакие мытарства не помогут. Только смена QTH, и то с осмотрительностью.
    Либо удаленный прием.
    gudzon-m,
    Ваша антенна с усилителем только увеличит шум, городской.
  7. #6
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Чтобы улучшить сигнал/шум:
    1-уберите в трансивере усиление по пч.
    2-включите аттенюатор
    3-применяйте наушники
    4-остерегайтесь стрелочной болезни и научитесь пользываться трансивером.
    Городской радиосмог присутствует у каждого. Никто никогда в этом случае не ставит пред. Не нужно путать тёплое с мягким.
    Последний раз редактировалось ic271; 22.08.2019 в 16:44.
  8. #7
    Москва
    837
    R3C-111
    Подскажите пожалуйста марку кабеля.
    Пробовал я и miniwhip, там кабель вполне себе полноценно работает на прием, не подходит вариант.
    Это допустимо, так как местный радиосмог доходит до +20 и даже до +40 иногда, редко но бывает.
    Спасибо за совет, уж воистину...
  9. #8
    Рекомендация: реле вместе с усилителем в режиме RX должны быть под током, в режиме ТХ обесточиваться. Это с той целью что если произойдет какой то косяк в цепи РТТ, то реле обесточится и сигнал передатчика не попадет в усилитель. В случае выхода из строя усилителя (на мало ли от статики, грозы...), просто разрываете цепь питания и антенна подключена к кабелю. Время отпускания реле обычно в несколько раз меньше чем время срабатывания.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  10. #9
    Москва
    837
    R3C-111
    RN6L, а по другому и не сделаешь, преамп тоже ведь надо чем то питать Вот и выходит, на прием подаем напряжение, на передачу снимаем.
  11. #10
    Или терпеливо сидеть на ежике
    gudzon-m,
    Вояйте удаленный прием, пока это одно из наилучших решений
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:23
  2. Что поставить (на крыше).
    от ijk в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 13:33
  3. помогите с вертикалом
    от rk6aar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 20:47
  4. GP- на металлической крыше
    от SKORPI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 14:33
  5. Ретранслятор на 2,4GHz на крыше
    от том в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 20:55
