Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Использование SDR трансиверов Pluto, Lime, HackRF для УКВ/ДЦВ/СВЧ
    Доброго времени суток коллеги.
    Набрались немного наработки по подобного рода железкам. Хотел бы поделиться с общественностью, ибо потенциал в них есть, но нужно прикладывать руки.
    Что есть на сегодняшний день из доступного железа под УКВ/ДЦВ/СВЧ дела:
    1) HackRF - самый дешёвый и простой трансивер. Полоса 1МГц...6ГГц. Продаётся на Алиэкспресс/Ебай в р-не 6т.р.
    8Бит АЦП, а значит динамика не особо. Требуются хорошие фильтры по приёмным диапазонам. Полоса обзора до 20МГц. Работает по USB 2.0. В дуплекс не умеет.
    На выходе выдаёт около 0дБм выхода во всём диапазоне.
    Главный плюс - чистый спектр по спурам, но наблюдается повышенный фазовая шумовая полка, С/Ш около 40...45дБ .
    Главный минус - практически полное отсутствие ПО управления именно в качестве полноценного трансивера. Часто горит выходная микросхема от статики, т.е. требуется нормальный диапазонный фронтэнд. Я бы просто поделил вход/выход (делается легко, схемы есть) с аппаратным управлением TX/RX.
    С софтом не совсем всё плохо, но есть нюансы! HackRF поддерживает всего одна программа под Win/Linux - SDR Angel. Она умеет в полноценный радиолюбительский SDR трансивер. Но автор там так намудрил - шоп.....ц! Управление в РТТ, только с мышки. При относительно смешной цене можно поставить 3...4 трансивера каждый на свой диапазон и запустить 2 экземпляра трансивера в дуплексе (актуально для QO-100).
    2) ADALM PlutoSDR - средний по цене трансивер. Цена около 10...15т.р, есть уже на Али и Ебай. Полоса 300...3800МГц из коробки (70...6000МГц после программного хака). Выполнен на современной и очень крутой микросхеме-трансивере AD9363. Фактически, коробочка имеет вход/выход смесителя и однозначно требуется качественный диапазонный фронтэнд. 12битное АЦП. Полоса обзора до 4МГц. Работает по USB 2.0 Выход - около 0дБм. Вроде бы умеет в дуплекс, но я не смог или ПО не поддерживает.
    Главный минус - сильно плывёт опора. Народ по иностранным пабликамм по всякому решает эту задачу внешними опорами, начиная от обычного ТСХО и заканчивая GPSDO. Также, нет вообще никакой аппаратной коммутации RX/TX. Но это решено в ПО. О нём будет чуть ниже.
    3) LimeSDR (+ версия mini). Цена от 16 т.р. Диапазон 1МГц...3800МГц в обычной версии и 30МГц....3800МГц в версии mini. Полоса обзора 30МГц в мини версии и до 64МГц в полной версии. Выход 0....+9дБм, с оговоркам. Плата так же имеет голый вход/выход смесителя и однозначно требуется фронтэнд. 12битное АЦП. Работает по USB 3.0
    Из плюсов - умеет в полный дуплекс!
    Главные минусы - крайне грязный спектр как на передачу, так и на приём. Много спуров. Но, фазовый шум относительно низкий.
    Хорошая техподдержка и большой форум энтузиастов на их родном форуме.
    Есть ещё всякие продвинутые платки типа Ettus и BladeRF, но у них цена сразу от 30....50т.р начинается, потому, не рассматриваю. По сути - это платы типа Lime и Pluto, но с сильно умощнённым цифровым железом. Оттого и цена не слабая.
    Теперь о больном - о программном обеспечении.
    До недавнего времени (до этого лета) эти платки были не более как игрушки для энтузиастов типа меня и студентов. Наработка знаний и опыта в области ЦОС, отработка всяких программных задач по МИМО, ЛТЕ и проч. сотовой и не только лабуды в СВЧ, где не требуются большие дальности связи и не требуется работа с экстремальными уровнями сигналов как снизу, так и сверху - вот основное назначение подобного вида плат. И, что грустно, абсолютно никакого софта для работы с платами обычным радиолюбителям до недавнего времени не было, не считая конструктора GNU-радио, с которым без спец знаний в области ЦОС и программирования разбираться сильно проблематично.
    Но, с запуском спутника QO-100 ситуация кардинально изменилась!
    Автор многим известной программы SDR Console включил в поддержку платы Lime и Pluto. Почему он не включил HackRF для меня загадка, хотя, он был бы самым популярным, чисто по количеству железа на руках.
    Главная проблема любого трансиверного SDR ПО - есть замудрённость с переключением RX\TX. Схемотехнически, трансивер SDR Pluto и Lime не умеют делать переключение (нет аппаратных сигналов RX и TX), но это умеет программа SDR Console. Ввод управление режимом приём/передача (эквивалент сигнала РТТ) можно сделать на любой внешней платке USB->UART (Я пробовал красную платку на CP2102 и синюю на PL2303) - используется вывод CTS. А вот вывод управления делается только на релейной платке с алиэкспресса, как на фото (В программе можно до 8 реле управлять).
    Если немного пофантазировать, то вырисовывается интересная универсальная плата с USB микрофоном и компрессором (и, возможно, с наушниками) на PCM2702 + микросхема РТТ на РС2102 + мс китайской платы реле + секвенсор для управления драйвером и РА + мс USB-хаб что бы всего в один порт компьютера. Компрессор для микрофона и эквалайзер есть в самой программе Консоль, но вдруг кому то басочки нужны будут и ESSB. Можно устройство реализовать по проще, например, делаем настольный микрофон из мышки, с кнопкой РТТ и АЦП внутри, всё остальное в области обработки звука делается программно.
    Таким же образом запускается LimeSDR(mini). Он, к тому же, умеет в полный дуплекс. Но у лайма довольно грязный выходной сигнал, надо думать как чиститься. Выход тоже около 0...+2дБм. Можно до 9дБм, но растут шпоры сильно)
    Второй программой, которая умеет в полноценный радиолюбительский трансивер, является ПО SDRAngel. Как я писал выше, управление там довольно замудрённое с непривычки, но есть возможности, которых нет в консоле. Например, поддержка ATV, цифры; можно запустить по отдельности 2 экземпляра трансиверов и сделать полный дуплекс. Из минусов - полное отсутствие какого-либо интерфейса и поддержки входов/выходов сигналов РТТ. Но, автор даёт API доступ управления - типа, пиши на питоне свой плагин и управляй чем хочешь и как хочешь. Не умеешь програмить - мучайся мышкой, а как управлять драйвером и оконечником - ХЗ. Или педаль или в ХакРФ можно вытащить аппаратный сигнал RX\TX.
    Из того, что я успел опробовать - собрал плату с усилителем на RA07 и запустил c Pluto. По входу полосовой фильтр -> RA07 - > ФНЧ на выходе. Даже с учётом небольших потерь в фильтрах, RA07 выдаёт до 7Вт. Работает как в ЧМ, так и в SSB. Пока китайская платка с реле не приехала, передачу включать пинцетом, на рассмотрении схема секвенсора. В интернет-пабликах народ активно делится опытом использования этих SDR-трансиверов для работы через спутник QO-100.
    Сделал замеры выходных уровней со всех 3х трансиверов, прикручу чуть позже.
ID:	319052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319053   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA1 Pluto.jpg
  2. Спасибо от RA1AGB, Павел Непийвода
  3. #2
    ADALM Pluto выглядит очень интересно, хочу взять для пробы. Вы какой используете оригинальный AD или китайский клон?
  4. #3
    У меня оригинал. Разве уже есть клоны Pluto?
    На ХакРФ, знаю, есть...
    Замеры выходного уровня SDR Pluto в режиме 90%. На 90% количество палок меньше. На 100% уровень на 3...4дБ больше, но уровень спуров повышается. Полоса обзора 1МГц. Выше 500МГц уже немного видна шумовая полка, для наглядности на 2400МГц в полосе 4МГц. Сигнал сгенерён программой SDR Console.
ID:	319067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319070   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4
    по крайней мере на алиэкспресс продают, думаю что клон: https://www.aliexpress.com/item/32974316149.html
    Есть любительский аналог Pluto, печатная плата и схема в приложении.
    подробнее тут: https://www.eevblog.com/forum/rf-mic...43/#msg1818743
    • Тип файла: zip sdr4.zip (43.0 Кб, Просмотров: 233)
  6. #5
    Замеры выходного уровня SDR Lime-mini.
    Запущена передача с программы SDR Console. Основные замеры делал с уровня 0дБм. В режиме максимального выхода очень много спуров - 1 фото.
Название:	Lime OUTmax.jpg
ID:	319078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319081   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6
    OFF TOP.
    To DerBear. Знакомый R&S FSU3...
    Павел
    RA1AGB
    73
  8. #7
    Через VOX сделали управляющий сигнал PTT(out) в Pluto:
    https://wetzsteinfunker.de/wordpress...n-adalm-pluto/
  9. #8
    Поддерживайте отечественного производителя, гораздо доступнее как по цене, так и по всем остальным возможностям http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5-OSA103-Mini
  10. #9
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Динамический диапазон 8 битного преобразователя недостаточен для сколь нибудь серьезной работы на УКВ. Все вещи должны использоваться по назначению.
  11. #10
    Есть в пользовании такой прибор. При всём уважении к прибору, аппарат как трансивер имеет совместимость с большинством используемых программ? Шарп, SDR-Console, другие?
  1. Доработки трансиверов SW
    от Алексей с UR4NWW в разделе SW
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.01.2023, 15:33
  2. ADALM-PLUTO SDR
    от hOne в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 17:43
  3. HackRF One
    от jett в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 00:16
  4. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:55
  5. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
