Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: 1/2 лямбда + короткозамкнутый шлейф - получится подружить и надо ли? Си-Би 27МГц
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,278
    UN8GEQ
    Зачем придумывать, ежеди все уже придумано за нас?
    Sirio New Tornado!
    6 метров - штырь, удл. катушка и противовесы по 2 метра. Регулируется шикарно в 1 КСВ верхотуркой штыря. Повторяется из подручных материалов очень быстро!
    (т.к. штырь изолирован от корпуса - повесьте резистор в 500 к. между ним и землей.)
    У меня работает шикарно!
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  2. Спасибо от Упуат
  3. #12
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,740
    UT1LW
    Упуат, так у меня полноразмерный вертикал на 7/14мГц. Какие 27мГц.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #13
    Заблокирован
    Россия
    53
    Для повторение мне от моей сирио придётся отломать 4 противовеса так как у меня их 8. Нет возможности её поставить... без скандала.
    Тяжелая она (относительно конечно и конкретно для моего случая установки), без растяжек не поставить, опять жешь, конкретно в моём случае. А после ремонта крыши там чихнуть "страшно" так чтобы не получить скандал с припареными соседями. Додумались дeбилы зимой крышу ото льда почистить... ломами, попробивали рубероид естественно, а когда крыша потекла, начали по всему дому ходить деньги на ремонт собирать, и ко мне тоже пришли, и были так же естественно посланы нах, к тому кто крышу ломом долбил.
    На 1/2 из удочки остановился в связи стем, что антенна не имеет противовесов, лёгкая и её можно установить без растяжек.
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Какие 27мГц.
    Что какие?
    Антенный анализатор, что кажет?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А КЗ шлейф не будет более эффективным в данном случае?
    Последний раз редактировалось Упуат; 28.08.2019 в 17:42.
  5. #14
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Да примерно одинаково будет, только если шлейф из кабеля и мощность под 100 - берите кабель потолще (диаметром ~10мм 100 ватт держит, для 350 не знаю даже... не пробовал).
  6. Спасибо от Упуат
  7. #15
    почему П контур хуже, если правильный?
    А правильный это какой?
    Если говорить только о функции согласования, то наверное не хуже. Но П-контур не обеспечивает гальванического заземления антенны, а параллельный контур это делает.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  8. Спасибо от Упуат
  9. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,740
    UT1LW
    RN6L, П-контур имеет многозначность величин настройки. Правильный(имхо), с максимальным КПД. А СТАТИКА-стоит резистор утечки. От прямого попадания молнии ничто не спасет. При грозе, тупо снимаю разъем с trx и сажаю на землю.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от Упуат
  11. #17
    Сделайте на удочке вертикальный ромбик шириной 0,25ляма для кабеля 50 ом или 0,22 ляма для 75 ом кабелей, напрямую без трансформаторов. Ни растяжек. всё просто.
  12. Спасибо от Упуат
  13. #18
    Это если её питать в центре (как полуволновый диполь), а если с конца, то противовесы весьма желательны.
    Есть П-контур с параллельными L и последовательной C. Он обеспечивает.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  14. Спасибо от Упуат
  15. #19
    Алматы
    1,278
    UN8GEQ
    Блин! Чем больше противовесов - тем эффективнее. Можно не ломать.
    100% - эффективнее.
    Я , когда четверть ставлю - применяю его. Делаю так: на 27 мгц беру какой-нить ненужный кусок кабеля(чуть больший, чем четверть длины волны), заголяю один конец (второй разомкнут!) и закрепляю параллельно точкам запитки четверти. Цепляю анализатор, вывожу частоту 27.200 и добиваюсь минимума КСВ путем игры с длинами элементов. Обычно у меня меньше 1.2 не получается. Затем беру ножик и начинаю прорезать этот согласующий кусок до центр. жилы. Смотрим на анализатор. Показания меняются. Делаем второй надрез чуть выше (шаг примерно 4-5 см) - оп - еще меньше! И т.д. если аккуратно резать, беря немного - легко добиться 1 КСВ. В такую антенну можно загонять киловатты на этой частоте - ничего ей не будет.
  16. Спасибо от Упуат
  17. #20
    3,129
    ex RW3DKC
    В смысле четверть ? Ей же не надо это.
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:39
  2. Вертикал и короткозамкнутый шлейф
    от RV3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 23:12
  3. Получится ли из этого анодный транс?
    от redd в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 19:18
  4. Moторола СР040 два вида частоты разные надо их подружить
    от wws в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 17:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:41
