Всем доброго времени суток!
Собираюсь установить 1/2 возник ряд вопросов. Для начала опишу диспозицию:
Город со всеми вытекающими из него в эфир сраками, практически 24/7 по всему диапазону висит помеха 50 Гц, от чего и от куда не понятно. По s-метру от 0 до 5 баллов. 5-ти этажный панельный дом с плоской крышей. Мачта не более 1 метра от уровня крыши, кабель 50 Ом 15 метров (не помню марку, чёрный, импортный, мягкий, диаметр около 6-7 мм), заведён через бетонную вент. шахту. Заземления на крыше не нашёл по этому 7 метров многожильного провода в изоляции сечением 4 кв.мм вниз от антенны по той же шахте, нижний конец провода будет припаян на арматуру уже в квартире, на уровне потолка 3-го этажа. (Между 0 розетки и арматурой 2-3 вольта, так что думаю заземление получится нормальное.)
Короткозамкнутый шлейф думается частично избавит от помех и статики, ну и грозозащита какая-никакая.
1/2 буду делать изолированным многожильным проводом 4 кв.мм внутри 6 метровой удочки по одной из двух схем (посоветуйте, какая из них более эффективная), та что на катушке с отводом (трансформаторе) или та что с П-контуром.
Мощность на данный момент подводимая к антенне 40-60 ватт, в перспективе 350 (иногда - в прохождение).
Из приборов:
Есть ксв-метр отдельным прибором и есть ксв-метр на борту станции AnyTone AT-5555 (подсветка отключена - тот ещё источник помех). По ним и собираюсь настраивать КСВ. Есть возможность, но не понятна необходимость сколхозить индикатор напряженности поля.
"Согласующее" будет установлено (по всей видимости) в мелкий герметичный алюминиевый коробок у основания антенны, выход на вибратор и заземление через гермовводы, выход на кабель через разъём U245 (PL-259), а может тоже через гермоввод кабель выведу, но с разъёмом будет удобней настраивать проверяя КСВ прямо на крыше. ВВ конденсаторы на 150 и 620 пик нашёл в своих закромах.
Описание по шлейфу:
Наиболее простым способом защиты является использование короткозамкнутого шлейфа из кабеля длиной l/4, подключенного к фидеру с помощью тройника. Шлейф обеспечивает соединение центральной жилы фидера с заземленной оплеткой по постоянному току и не влияет на согласование антенны. Схема подключения шлейфа приведена на рис.3
Длина шлейфа рассчитывается с учетом коэффициента укорочения используемого кабеля и составляет около 2 м.
Источник:
http://cxem.net/cb/1-15.php
GP с длиной l/2
На рис. 10.4 приведена конструкция полуволновой антенны GP длиной l/2. По сравнению с вышеописанной антенной она имеет вдвое большую длину штыря, что предъявляет повышенные требования к обеспечению ветровой прочности конструкции. Антенна не нуждается в противовесах, роль которых выполняет мачта, а ее диаграмма направленности в вертикальной плоскости сильнее прижата к горизонту, что улучшает условия радиообмена с удаленными корреспондентами. Поскольку антенна имеет высокое входное сопротивление, кабель подключается к ней через согласующий высокочастотный трансформатор. Основание штыря соединяется с заземленной мачтой через согласующий трансформатор, что автоматически решает проблемы грозозащиты и статики. Усиление антенны по сравнению с полуволновым диполем составляет около 4 дБ.
Типовые данные согласующего трансформатора:
Диаметр каркаса - 30мм
Диаметр провода - (ПЭВ-2) 1мм
Число витков - 6
Отвод от 1.5 - витка
считая от (холодного) заземленного
вывода катушки
Кабель подключается центральной
жилой к отводу.
Полотно антенны подключается к "горячему"
Источник:
И второй вариант:
Антенна 1/2L 27 МГц из удочки.
Хочу рассказать о своем способе изготовления легкой базовой Си-Би антенны из стеклопластиковой удочки. Для того чтобы всю схему согласования разместить внутри удочки, возьмем самую "компактную" схему с точки зрения катушки согласования.
Следует обратить внимание на конденсатор С1, его рабочее напряжение должно быть не менее 500 вольт, с учетом что мы не будем использовать мощность передатчика больше10 Ватт.
Источник:
http://cqserpuhov.ru/si-bi-apparatur...z-udochki.html
Так как доступ на крышу ограничен и туда удастся попасть один может два раза, возможность выяснить эмпирическим путём какая схема лучше отсутствует, по сему прошу помощи у бывалых коллег по увлечению. Вопросов всего собственно два, какая схема лучше (по чему?) и как лучшую схему подружить с короткозамкнутым шлейфом и стоит ли? В общим четыре получилось.
P.S. Про программу моделирования антенны я только слышал, и даже не представляю возможно ли в ней смоделировать вышеописанное, если таки да, то буду признателен за ссылку на скачивание.
P.P.S. Огромная просьба к модератору. Ужмите пожалуйста нижнюю картинку в 2 раза, а то страница вширь расползается создавая не удобство просмотра. У меня не получилось нормально картинку вставить. Спасибо.
