Спасибо от Упуат
Спасибо от Упуат
Защиту дает, фильтрацию какую то еще, а в согласовании таким способом там необходимости вроде не должно быть - это какая то подгонка наподобие изменения длины кабеля.
нет там никакой подгонки. просто шлейф (катушка) слегка понижает входное сопротивление около 10 ом. Вот и ксв изменяется. Только нужно сначала шлейф или катушку установить, а потом длину элементов подгонять, а не наоборот. У меня четверть, точнее диполёк с катушкой на входе, кабель 75 ом, ксв 1,5 36 ом+0j.
Как правильно подготовить удочку для реинкарнации в антенну?
Кто как это делал?
Планирую крайнее колено (кончик) обрезать по красной линии, кольца в которые продевают леску обрезать дремелем по красной линии отделив их от посадочных колец на краях колен. Посадочные кольца хотелось бы сохранить как армировочные, но я не знаю не будут ли они рассогласовывать антенну и не будут ли они греться. Хотелось бы оставить хотя бы 2 нижних, отмеченных синими стрелками, а те что отмечены зелёными надеюсь получится снять, так как видно что их приклеили на "Момент", на их место думаю сделать армировочный пояс из плетёнки проклеенной эпоксидкой или суперклеем.
Ещё для меня остаётся открытым вопрос, если "согласующее" не монтировать в самой удочке, а собирать в отдельной коробочке у основания, то какую коробочку лучше использовать, алюминиевую или пластиковую? Металлический карабас поди рассогласует антенну после закрытия крышки. И в то же время он будет экранировать "согласующее" от помех, но имеет ли это хоть какой то смысл я не знаю.
Надеюсь, что получится проложить провод (излучатель) внутри антенны, так как удочка оказалась не 6 метров как мне обещали, а 5,7 м. Кончик предполагаю, что не пустотелый и туда провод внедрить не получится, а это прямо сразу минус 80 см. Не хотелось бы прокладывать провод снаружи приматывая его изолентой, монтаж внутри как то по технологичней будет.
тему читали?
между тем "реинкарнации" имеет другое значение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...86%D0%B8%D1%8F
Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.08.2019 в 14:13.
Какую именно?
Да ну!!
"Реинкарна́ция (лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение" (с) Википедия.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...86%D0%B8%D1%8F
Есть мысль вместо кончика вклеить во второе колено телескопическую антенну хотя бы метр длинной, и к ней уже припаять провод, будет возможность с длинной играться при настройке.
Ещё был бы рад совету как закрепить комель удочки к мачте. Оно понятно, что так или иначе я способ изыщу, и даже сейчас я знаю как можно попробовать это сделать, аж 3 способами, но всё же был бы рад совету, особенно если у кого то конструкция уже прошла проверку временем.
Добавлено через 44 минут(ы):
О как жешь. Я что-то упустил? Что именно? Как кольца обрезать?
Последний раз редактировалось Упуат; 31.08.2019 в 14:43.
Нашёл в дебрях инета ещё вот такое согласование 1/2.
Вопрос: Сильно ли отразится на согласовании то, что я красным подрисовал и то что 7 из 15 метров (приблизительно +- 2-3м) 50-омного кабеля будет расположено вертикально, а не горизонтально как показано на рисунке. Согласующие огрызочки кабеля будут расположены параллельно и рядом с фидером и заземлением в бетонной вент.шахте.
В моём случае очень интересный для меня в плане воплощения вариант может оказаться, с учётом того, что на длине излучателя такое согласующее ни как не отразится, при условии что заземление не будет мешать. Коробочку опять жешь приколхоживать не надо.
Ещё вопрос: Как эту конструкцию настраивать? Подгонкой длины излучателя?
Здесь указано: http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/...ie/59-1-0-4202
Спасибо от Упуат
Пост №9 в вашей теме нарисовано и без поиска в дебрях, и указание на реальную антенну
Здесь на форуме: http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%ED%E0-RX3AKT
Последний раз редактировалось Леонид3; 31.08.2019 в 17:59.
