Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Бывают ли синхронные приемники с синтезатором частоты?
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,417
    20
    UA1ARN
    В первос сообщении что-то про qam. Если без этого то схема синхронного детектора аналогового была гдето в темах 2005 годов. По названиям смотрите. Если не найдёте через пару дней найду вероятно старые архивы...
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Ingfa_1981 Посмотреть сообщение
    Я ничего не понял можно ли мне получить схему приемника с синхронным детектором и синтезатором частоты? Я понял лишь что это может быть любой SDR приемник? Можно его схему для сборки?
    Насколько я понимаю, к примеру, в софте SDR# синхронный прием АМ реализуется в режиме приема DSB и установки галочки "Lock carrier". Т.е. если не против использования компа с этим софтом - годится любой sdr приемник, для звуковой карты наподобие https://sdr-labs.com/blog/prostoy_sd...vukovoy_karty/ или RTL-SDR USB "свисток" с конвертером (можно модернизированный https://www.ebay.com/itm/RTL-SDR-Blo...o/272411458376 - этот может и без конвертера кое как КВ принять, но дубоват в этом случае - нужна длинная антенна).
    Либо можно просто послушать готовое. Вот в этом WEB-SDR есть режим синхронного приема АМ: http://etgd1.ewi.utwente.nl:8901/
  3. #23
    А как этот приемник переделать под синтезатор si5351 просто 74hc4066 у меня есть
    http://qrp.ru/media/kunena/attachments/1994/74HC4066.jpg
  1. Какие бывают компАсы (ВМФ оснастка)
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 21:24
  2. Какие бывают телефоны (проводная связь)
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 06:30
  3. Бывают же кадры!
    от DerBear в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 20:33
  4. Сопряжение M0KGK SDR Transceiver с синтезатором частоты
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:59
  5. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
