Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Бывают ли синхронные приемники с синтезатором частоты?
    Здравствуйте
    Прочитал что самый лучший прием АМ сигнала можно добиться с помощью синхронного приема.
    То есть как я понял необходимо засинхронизировать частоту гетеродина с частотой сигнала.
    И соотвественно возник вопрос, бывают ли синхронные приемники с синтезатором частоты? потому как возится с ГПД нет никакого желания.
    Может быть кто то имеет интересные схемы наример у меня есть микросхемы 74hc4066 74AC86 ne5532
    для постороения приемника прямого преобразования частоты для приема QAM AM ?
    Ingfa_1981, избавиться от биений при приёме АМ можно не только синхронизацией гетеродина, но и с помощью цифровой обработки каналов IQ от приёмника прямого преобразования, в этом случае отпадает надобность и в синхронизации и в стабильности гетеродина.
    Напомню: каналы сдвинуты на 90о и по формуле КореньКвадратный(I2 + Q2) (SIN^2 + COS^2 = 1) получается чистейшая амплитуда. формулу легко реализовать через звуковую карту компьютера или на любом процессоре.
    Леонид
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    Синхронный приём реализуется с помощью ФАПЧ на несущую. Необходима предварительная настройка в окрестности несущей, там где нет модулирующих частот (несущая ±~15 Гц), дальше ФАПЧ захватывает несущую и удерживает её. Дальше сигнал местного гетеродина (квадратурный) применяется для переноса спектра. Разница с использованием сигнала несущей от передатчика в том, что местный гетеродин не подвержен замираниям.
  5. #4
    Можно дать схему кв синхронного приемника?
  6. #5
    Возможно, кто-то и реализует чисто в железе. Я видел реализацию только в программном виде (SDR).
  7. #6
    Екатеринбург
    1,098
    А что если реализовать синхронизацию по ПЧ?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  8. #7
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    У меня есть приемник с синхронным приемом (Tecsun PL-660 - это к вопросу бывают ли с синтезатором) - никаких особых чудес. Можно еще в SSB принимать если опорник в синтезаторе стабильный - для попробовать сойдет, по идее +/- тож самое если точно настроиться. Если есть возможность как то улучшить антенну - время желательно потратить именно на это (а для простенького приемника преселектор сварганить). Учитывая качество нынешнего КВ эфира, что синхронный детектор, что не синхронный... пофиг
    Последний раз редактировалось R2DHG; 27.08.2019 в 12:48.
  9. Спасибо от IG_58, serg057
  10. #8
    Вопрос к участникам, как по вашему будет работать такой приемник в АМ. Ну вот собрал я, и что, какой отличительный признак сразу бросится в глаза ( пардон, в уши).
  11. #9
    Краснодарский край
    10,441
    спектр шумов другой, нет последствий, в форме роста искажений, при эффекте избирательного замирания несущей.
    ПС Неужели Вы не отличаете по слуху РПУ, работающие в режиме смесительного детектирования и диодного АМ ?
  12. #10
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Предположим слушаете вещательную станцию на КВ. На обычном АМ детекторе за пять минут раз тридцать будет возникать ситуация, когда селективные замирания приведут к неразборчивости сигнала.
    С синхронным детектором такое происходит только полтора десятка раз.
    Тестировалось на АИСТЕ с детектором от PowerSDR
  13. Спасибо от UR4MJK, UR5ZQV
  1. Какие бывают компАсы (ВМФ оснастка)
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 21:24
  2. Какие бывают телефоны (проводная связь)
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 06:30
  3. Бывают же кадры!
    от DerBear в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 20:33
  4. Сопряжение M0KGK SDR Transceiver с синтезатором частоты
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:59
  5. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
