Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Согласование петлевого вибратора Яги
  1. #11
    Весь сайт http://www.ra6foo.qrz.ru/ облазил,много полезного нашел.
    Но антенны 5-6эл яги на 433мгц не нашел.))
    Много на 144мгц.
    Придется пробовать пересчитывать.
    Трубки алюминиевые нашел в Леруа Мерлен в своем городе.
    Элементы будут ф 4мм.
    Траверсу каким диаметром лучше выбирать?
    10мм?
    ROMAN 73!
  2. #12
    Тула
    561
    R3PAG
    Как не нашли?
    Нажимаете ВК, выбирается широкополосные 435.
    Приобретается алюм провод в изоляции, которая потом снимается. Выходит в 10раз дешевле чем в леруа из трубок или прутков. Траверсу сделать хоть на деревянном черенке от лопаты.
    По сайту RA6FOO может напилить даже школьник или пенсионерка.При желании(именно желании), вк 5-6 элементов делается за пару часов...., вытащив руки из карманов и исключив отсебятину для упрощения. По всем вопросам нужно писать в личку RA6FOO. Всегда отвечает и помогает.
    Похоже,что кроме говорильни дело не сдвинется с места
    А в общем, чтобы перейти на ВК 433, советую начать с приобретения нормального и правильного кабеля. Ваш рж-58 явно не прокатит....
    Последний раз редактировалось ic271; 27.08.2019 в 01:08.
  3. #13
    Заблокирован
    Пятигорск
    8,329
    Частота в названии страниц антенн ВК - центральная частота диапазона, в данном случае 435 МГц.
  4. Спасибо от RA3WSI
  5. #14
    https://ypylypenko.livejournal.com/82285.html
    Код:
    1R2D_433
    433.0
    ***Wires***
    4
    0.0,	-0.1595,	0.0,	0.0,	0.1595,	0.0,	0.002,	-1
    -0.1385,	-0.1688,	0.0,	-0.1385,	0.1688,	0.0,	0.002,	-1
    0.0519,	-0.1509,	0.0,	0.0519,	0.1509,	0.0,	0.002,	-1
    0.1766,	-0.1492,	0.0,	0.1766,	0.1492,	0.0,	0.002,	-1
    ***Source***
    1,	0
    w1c,	0.0,	1.0
    ***Load***
    0,	0
    ***Segmentation***
    800,	80,	2.0,	2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    0,	15.0,	4,	50.0,	120,	60,	0.0
  6. #15
    Урра!Нашел,оказывает ся это конструктор,можно сократить количество элементов (в моем случае) до 6.
    Сегодня закупил провод алюминиевый АПВ-16,ф 4мм для элементов антенны.
    http://www.ra6foo.qrz.ru/w435.html
    ROMAN 73!
  7. #16
    Нарезаю прутки..
    Немного не разобрался.Длины указанные синим 298,290,280..это для 7элементной антенны?По этим данным начал нарезать.
    Глянул в Ммане.там указаны размеры другие 310,304,300...для 7ми элементной.
    ROMAN 73!
  8. #17
    Заблокирован
    Пятигорск
    8,329
    Синим только для последнего элемента длина, красным его позиция.
    все остальные длины и позиции - то, что чёрным.
    Для вибратора найдите медь, латунь, оцинковку.
    Соблюсти конструкцию с вибратором из алюминия не получится.
    А значит вам придется делать не мою, а вашу конструкцию
    и все проблемы решать самому.
  9. Спасибо от RA3WSI
  10. #18
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ,хочу попробовать сначала 3х элементную
    секрет откройте, зачем вам 3x элементная Udo-Yagi?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.08.2019 в 20:34.
  11. #19
    Заблокирован
    Пятигорск
    8,329
    Да всё правильно, это его первая антенна ВК.
    Испортит траверсу 0,3 м, не жалко, выкинет, возьмет другую.
    На короткой траверсе легко отработает что и как делать.
    Что то не то получится, проще разобраться в причине.
    Получится сразу, даст уверенность в изготовлении антенны любой длины.
    Или просто нарастит эту до нужной длины.
  12. Спасибо от RA3WSI
  1. Новый(?)тип вибратора для ВК
    от Владимир RA6FOO в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 21:21
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от ew1gr в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 18:43
  3. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 17:53
  4. Крепление разрезного вибратора
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:05
  5. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
