Здравствуйте. Купил корпус под 6 кулеров, общий ампераж 1,8. На материнской плате всего один разъем систем фан. Максимальный ток 1 ампер. Кулера 3 пиновые. Нужно сделать управлении pwm или напряжением всех 6 кулеров в общем. То есть силовая цепь идёт через бп, а управление через мать. Спаял простую схему: 3 пин обороты берётся только с первого, 4 пин идёт резистор 22к - транзистор кт817 база. Выход земли со всех кулеров на Коллектор - эмиттер на землю бп. В общем включаю, местами есть просто писк катушек кулеров, но не работает. Тахометр не показывает обороты, если даже в ручную крутить. 1 и 2 пин на мамке не подключен.
