Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Блоки питания для транзисторных усилителей мощности
  1. #51
    Воронеж
    123
    R3QR (ex UA3QJH)
    EW3KO, спасибо. Сейчас попробую. Странно, что и Pre-Charge идет на минус.
  2. #52
    Краснознаменск
    37
    Здравствуйте, коллеги!
    Не совсем в тему, но близко к теме.
    Для питания ALS-500M использую S-1000-13,5, выставленный на 14,8В.
    Очень бюджетный блок питания. Свою задачу выполняет. Помех на КВ не замечено (трансивер TS-480SAT).
    Вентилятор охлаждения этого БП включил через гасящий резистор и термореле KSD9700 45 град.С NO.
    Термореле вставлено между ребер радиатора транзисторов преобразователя (хороший тепловой контакт).
    Когда вентилятор включается, все равно шумит достаточно сильно.
    Плавную регулировку оборотов "городить" не хочу.
    Практики, посоветуйте кто что может.
    На какую температуру ставить это термореле? Может сделать двухступенчатое включение двумя термореле?
    При какой температуре нужно отключать блок питания совсем?
    73!
    Последний раз редактировалось R3DL; 28.09.2019 в 14:58.
  3. #53
    Воронеж
    123
    R3QR (ex UA3QJH)
    Запустил блок Huawei R4850g2. Может, пригодится кому.
    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=86038
  4. Спасибо от Filin-2000, RU6DX
  5. #54
    Пинск
    554
    EW3KO
    После тестов на реальную нагрузку хотелось бы услышать ваше мнение о данном выпрямителе.
    Фото ,видео приветствуются.
    73!Александр EW3KO
  6. #55
    Воронеж
    123
    R3QR (ex UA3QJH)
    EW3KO, сделаем. Шум в цифрах дать не смогу - нечем измерить. но по панораме на трансивере взгляну. Нагрузка будет новый УМ 1,2кВт от EB104.
  7. #56
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Есть похожий БП от HUAWAI, правда область применения другая. Там уже и клеммы правильные выведены и напряжения появляются сразу после включения. Но возможно есть какие-то упрощения, в плане качества выходного напряжения или фильтрации. Все-таки работа в качестве БП индукционной печи и работа в стойках сотовой связи (как R4850g2), имеет разные технические требования.
    https://ru.aliexpress.com/item/32950...f-7922982ed975
  8. #57
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    143
    UR5TKY
    Flatpack1500 в стоковом варианте сильно воет А небольшая переделка и шумит не сильнее компа вентиляторы оставил родные Питает КВ и УКВ трансиверы
  1. блоки питания ARTESYN
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 09:11
  2. Блоки питания от YAQING
    от ut2uf в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:02
  3. Модули усилителей мощности
    от ua3qlf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 21:01
  4. Транзисторы для усилителей мощности
    от Nikas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 17:59
  5. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
