EW3KO, спасибо. Сейчас попробую. Странно, что и Pre-Charge идет на минус.
Здравствуйте, коллеги!
Не совсем в тему, но близко к теме.
Для питания ALS-500M использую S-1000-13,5, выставленный на 14,8В.
Очень бюджетный блок питания. Свою задачу выполняет. Помех на КВ не замечено (трансивер TS-480SAT).
Вентилятор охлаждения этого БП включил через гасящий резистор и термореле KSD9700 45 град.С NO.
Термореле вставлено между ребер радиатора транзисторов преобразователя (хороший тепловой контакт).
Когда вентилятор включается, все равно шумит достаточно сильно.
Плавную регулировку оборотов "городить" не хочу.
Практики, посоветуйте кто что может.
На какую температуру ставить это термореле? Может сделать двухступенчатое включение двумя термореле?
При какой температуре нужно отключать блок питания совсем?
73!
Последний раз редактировалось R3DL; 28.09.2019 в 14:58.
Запустил блок Huawei R4850g2. Может, пригодится кому.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=86038
Спасибо от Filin-2000, RU6DX
После тестов на реальную нагрузку хотелось бы услышать ваше мнение о данном выпрямителе.
Фото ,видео приветствуются.
EW3KO, сделаем. Шум в цифрах дать не смогу - нечем измерить. но по панораме на трансивере взгляну. Нагрузка будет новый УМ 1,2кВт от EB104.
Есть похожий БП от HUAWAI, правда область применения другая. Там уже и клеммы правильные выведены и напряжения появляются сразу после включения. Но возможно есть какие-то упрощения, в плане качества выходного напряжения или фильтрации. Все-таки работа в качестве БП индукционной печи и работа в стойках сотовой связи (как R4850g2), имеет разные технические требования.
https://ru.aliexpress.com/item/32950...f-7922982ed975
Flatpack1500 в стоковом варианте сильно воет А небольшая переделка и шумит не сильнее компа вентиляторы оставил родные Питает КВ и УКВ трансиверы
Спасибо от R3DL
Здравствуйте, коллега UR5TKY!
Только сейчас наткнулся на вашу информацию.
Нет ли возможности по подробнее написать о сути переделки FlatPack1500?
73!
Коллеги добрый вечер!
А нет ли у кого информации, как у R4850g2 сделать управление выходным напряжением? Понимаю, что по CAN-шине. Возможна ли реализация без "родного" контроллера? В Бурсте, например, это сделано (режим DIGI)
