Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Стояночное энергопотребление автомобиля
  1. #61
    https://ru.aliexpress.com/item/10000...c-33ed0100e852
    Можно поставит такого аккумуляторного сторожа, он обо всем позаботиться
  2. #62
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Чисто любопытно, что, производители не могут поставить энергонезависимую память? Маркетинг, или что?
    с 2005 года даже на наших таз-ах память инергонезависимая в неё пишутся адаптации режимов работы мотора если мы про ЭСУД говорим в прочем и память иммо не зависит от батарейки-стереть их можно только спец.оборудованием и даже это не приведёт к краху-авто заведётся и поедет-как младенец.а вот с иммо там посложнее.Откуда инаф что снятие клеммы опасно?вот попутать их-вот это классно-ремонтёры очень любят авто после данной процедуры или когда водятели проверяют зарядку на работающим моторе подьёмом клемм.
  3. #63
    Память энергозависима.
    На сколько хватит контроллера.
    Сигналка и часы не протянут минут, в зависимости от производителя.
    Пожалуйста, поднаберитесь грамотности и пишите ваши эссе, разделяя мысли знаками препинания.
    И разделяйте написанное, перенося строку.
    Иначе читать тяжело.
    Казнить нельзя помиловать... Детский мультик.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 31.08.2019 в 14:08.
  4. #64
    на сколько?Специально достал Микас-11 пролежавший в коробке больше 5 лет-адаптации на месте
    обязательно!в основном-технической.
  5. #65
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
  6. #66
    15,673
    Вот это точно.
    Ох и попил он у меня кровушки, когда стал через раз видеть ключ!
    Эттт точно. Полностью неживой блок. Ах-ах - ах.
    А всего то ремонта заменить защитный диод и супрессор.
    Кстати, кроме переполюсовки и генератора без нагрузки, есть ещё один способ.
    Эттт для особо одарённых.
    Пару раз попадались умельцы, срезающие сваркой неоткручиваемую гайку на подключении аккумулятора к стартёру, да ещё и при снятом аккумуляторе..
    Сгорало всё в чём есть электроника!
  7. #67
    ну нет времени на русский-в ремзоне стоят два лохана 07 и 09 годов простые-стёкла на "вёслах" -штатная охрана. Промерил ток утечки-в одном 38ма на том что постарше 22ма это после часа стоянки "на охране".В обоих авто аккамуляторы датированы 2018 годом но разные месяцы-а вот генераторы там разные-один Валео-85 амперный а вот на другом "чудо дивное" без опознавательных знаков очень похожий на Бош.
  8. #68
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Очевидно у вас свое личное понимание термина "адаптации" )
  9. #69
    Господа! Всё благополучно разрешилось. Оказалось, что Логан "засыпает" через ~40 минут после выключения зажигания. Ток падает почти до нуля.Спасибо форуму на autoprogs.ru
    Евгений
  10. #70
    так то до -0? слабо верится-вопрос почему тогда акка в 0?значит акка уже "устал".
  1. Чип-тюнинг двигателя автомобиля
    от Vlad PATRIOT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 17:14
  2. Радионавигация для модели автомобиля
    от Кирилл01 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 01:28
  3. Радиосвязь с автомобиля на КВ
    от RU6ME в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 17:16
  4. Радиоприёмник автомобиля ГАЗ-21
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:21
  5. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
