Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #311
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    DL7YAD Alex, на тот момент я позывные не записывал,работал так сказать в тестовом режиме .но могу сказать с уверенностью что была Москва, Самара и если не ошибаюсь Тула. Самара по прямой это где-то 1500км,осталиные около 1000км.
    Это всё на инвертед V 80м и 20ти ваттах на выходе.
  2. #312
    Сафоново Смоленская область
    943
    R3LL(еx UA3LCR)
    Выбор большой, вот на что можно обратить внимание.
    http://www.infotechcomms.net/downloa..._band_EFHW.pdf
  3. #313
    - вы правы, друг на даче работает на такой..
  4. Спасибо от RU9CA
  5. #314
    UR5VFT в антенне InvertedL-160-80-40 кабель может лежать на земле или должен быть на расстоянии от земли
  6. #315
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,754
    ER5AR & UG5D
    Т.е. он может быть в любом положении?
    Victor
  7. #316
    - сейчас у него закреплен на высоте 0,4метра по длине заборчика мачту тоже приподнял на 1 м, перед приездом внуков и собак лежал на земле в гофре ..
  8. #317
    UR5VFT спасибо,я тоже так сделаю,мачту прикреплю к трубе заземления а кабель прикреплю к забору из сетки.
  9. #318
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,045
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    А так ли страшен черт (КСВ), как все его малюют. .....
    ...При КСВ 3 общий КПД составит около 80%. Т.е. потери = 20%. Заменим кабель 75 Ом на 50 Ом, при этом КСВ уменьшится до 2. КПД же увеличится до 85%. Так стоит ли из-за 5% городить огород?
    Попробую объяснить.
    КСВ 3. Трансивер "жалуется" и либо вообще отказывается работать на передачу, либо сбрасывает мощность в разы.
    При этом, из 100 Вт... в антенну идёт безопасные для выходного каскада 10Вт + потери в АФУ. КПД будет значительно меньше 85%.
    А это... больше 10 дБ... Огромные потери в уровне сигнала. Примерно как диполь vs 3 эл. Яги.
    Хорошо, имеем тюнер, но тогда, настройка, в любом случае... достаточно тонкая.
    Ушел в CW- настройся, ушел в SSB - настройся, сдвинулся на 100 кГц - настройся...
    Возможно, такие манипуляции кому то и в кайф, но многих просто бесят.
    Есть доли секунды "стукнуть" DX когда его еще не "раскусили" и не спотнули... Иначе - затопчут.
    А тебе, нужно подобрать витки и два конденсатора крутануть.
    Сделать антенну на 40 и 20 метров, с практически идеальным КСВ во всем диапазоне - нет особых проблем.
    Добиваться минимального КСВ в средней(нужной) точке - обеспечиваем ширину по КСВ<1.5... 2 где трансивер не скидывает мощу.
    Вот и всё.
    Делай как можно лучше, плохо... само получится.
    RV3MP Миша
  10. #319
    я тоже так сделаю,
    - еще немного..
Название:	figure 160 blue.GIF
ID:	333110   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #320
    943
    R3LL(еx UA3LCR)
    Интересно об этих антеннах от авторов.
    "Обычная мудрость гласит, что у вас должна быть земля на вертикали антенна. Это верно для четвертьволновой антенны, которая нуждается в обширной земле. С EFHW земля (или противовес) по-прежнему важна,но не совсем так важно.Без земли антенна будет пытаться использовать коаксиальный кабель в качестве пути возврата.Лучший способ решить эту проблему - установить дроссель, например 10 витков RG213 на четырехдюймовый формирователь или восемь витков RG58 через ферритовый тороид FT240-43 около метр или около того от соответствующего блока. Когда я подключил землю к заземлению, я обнаружил, что КСВ 3: 1 полоса пропускания на 80м вдвое. С установленным дросселем нет никаких признаков или RF на линии питания при работе положении с или без земного кола."
    Наверное зря о "земле", сейчас опять шум поднимется.
  12. Спасибо от UR5VFT
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
