Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #171
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    вертикал был описан в Украинской брошуре по вертикалам , я использовал с диапазонными противовесами .
    Игорь, а если противовесы не диапазонные меньшей длины, будет вертикал работать?
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    для всех бандах не резонансная и неизбежны потери мощности при согласовании. Особенные проблемы, если тюнер в шеке...
    А если СУ в основании вертикала потери будут?
  2. #172
    Нижний Тагил
    510
    UI8CM
    В оригинале и вертикал и противовесы одной длины - 6,8 метра ..
    В любом случае будут потери , антенна компромиссная . Тут идеально на каждый диапазон свою согласующую цепь поставить и переключать . Мне когда-то считали эти цепи в одном Омском НИИ , но не сохранились записи .
    Добавлю . Я использовал для согласования Z-MATH ( есть описание тут на сайте ) , на некоторых диапазонах согласовать не получалось , менял местами вход с выходом , 50 на 50 получалось согласовать . Есть такая особенность у этого тюнера .
    Игорь UI8CM
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #173
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    858
    2
    RX1AG
    Результат своей работы написан выше
    У вас эта антенна можно сказать "суррогатная". В вашем случае,когда тюнер в шеке, то тюнер ТХ са согласует всю цепочку элементов так наз "антенны". Это -КАБЕЛЬ 15 м- вертикал 6,8м - противовесы куски провода. Как Вы сами понимаете, здесь не совсем понятно, какой элемент сколько, чего и куда излучает.
    Иное дело если бы цепочка от ТХ выглядела бы так КАБЕЛЬ 15 м- тюнер- излучатель 6,8 м +противовесы проволоки. Здесь тюнер согласует случайный излучатель на 50 ом кабель. Вся мощность от ТХ до тюнера не теряется. Потери только в СУ.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #174
    Нижний Тагил
    510
    UI8CM
    Она и без кавычек суррогатная .
    Согласен . Только автономного тюнера и тогда не было , и сейчас нет , что бы проверить .
    Игорь UI8CM
  7. #175
    Это делается не в НИИ, а в любом сарае кучей программ...
    Ваше предложение с коаксиалом надёжно работает только с СУ в основании ГП. Если СУ в шеке - работа ВСЕГО АФУ превращается в случайность. Только кабель гарантированно собирает помехи и излучает по пути.
    И даже с СУ в основании эффективность на 80м - смешная!
    Случай с автономным тюнером в основании ещё смешнее - его стоимость составит 99% затрат на всю систему... Быть может, лучше истратить средства на качественную антенну?
    посмотрите , 20 линия -167 ( дом 2-этажный ) , перекрёсток с 20 лет РККА , в 2011 году ещё была
    Смотрим... Нет уже...
Название:	Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.04.2020 в 21:20.
    С уважением, Игорь.
  8. #176
    Нижний Тагил
    510
    UI8CM
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    любом сарае
    Можете в сарае , тот НИИ на соседней улице , у них интернет был , у нас на посёлке через дорогу не было .
    Там в том НИИ был специалист , прекрасные УКВ антенны без компьютера рассчитывал .
    Вам никто не говорил , что программы написаны человеком , которому свойственно ошибаться ?
    Нет уже...
    Да , шифер новый , дырку в крыше ( шифере ) , через которую этот вертикал торчал наружу ( основание было на чердаке , на полу на досточке ) заделали . Окно справа - комната , где я жил , кабель выходил из другого - которое за углом . Что за сервис , хочу свой нынешний дом посмотреть .
    Игорь UI8CM
  9. #177
    Аватар для UA3RRT Владимир
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    434
    UA3RRT
    вертикал 6,8 метра с такими же противовесами
    Указанная антенна была на сайте PA0FRI именно с двухпроводкой; я ее запитывал и ПРППМ, и ТРП, и двухпроводкой из 2хРК -75, и, действительно, одиночным кабелем, но в варианте UA4PA. Работала от 10.1 и выше хорошо, на 7 Мгц удовлетворительно, на 3.5 оч.плохо- коротка...
    GL, DX es 73 !
  10. #178
    Увы, это секретный НИИ... Шутка.
    Яндекс Карты, режим панорамы.
    С уважением, Игорь.
  11. Спасибо от UI8CM
  12. #179
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    обратите внимание на статью И.Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-10.htm
    Александр, где есть размеры уменьшенной такой антенны без 160 метров?
    ...да, вобщем-то, эта ссылка не для конкретной антенны, а для понимания того, что на НЧ диапозонах вертикал всегда лучше, чем инв ви(исключение, если вам "повезло" и живете в 16-этажке). ТС не может поднять свой инвертед на 40м, значит будет ставить вертикал. Поработает еще неделю-другую на инв с "корсиками" и захочется ему с "нулевиками" связаться. Тогда придет понимание того, что надо что-то радикально менять.
    Тут кучу советов надавали, как улучшить работу Inv Vee, и концы подогнуть, и палочки подставить, и "укажите точные размеры", и пр. Сами-то верите, кто советы дает, что это поможет!? Многие уже перепробовали все эти варианты и поняли, что с вертикалом откроются новые горизонты.
    Мои пожелания Степану85 - попробуйте, для начала, L-антенну на 40м. Сделайте только один диапозон, чтобы разобраться, как она работает. Для этого просто переверните свой инв ви. Одно плечо вдоль столба, другое над землей на высоте, примерно, один метр. Из материалов - те же самые два провода, ничего дополнительного. Запитка напрямую коаксиалом. Делов- то, на один вечер. И не только "корсики" отвечать будут, америкосы в очередь выстроятся! ...да и я построюсь, че там, dx все-таки
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 00:41.
  13. #180
    Да , шифер новый
    Игорь, так почти во всем Омске, такой капремонт, шляпы меняют, а штаны с рубахой в дырах....
    Делал GP на 20-40 с трапом, где-то на даче запчасти валяются, в основном для RDA выездов предназначался, но получился не очень компактный, поэтому, разобрал.
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
