Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #181
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    попробуйте, для начала, L-антенну на 40м. Сделайте только один диапозон, чтобы разобраться, как она работает. Для этого просто переверните свой инв ви. Одно плечо вдоль столба, другое над землей на высоте, примерно, один метр.
    Александр, интересно сколько будет входное сопротивление такой антенны?
    Думаю из-за малой высоты одного плеча антенны оно будет меньше 50 ом, потребуется согласующая цепь в месте подключения кабеля с полотном антенны...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 04.04.2020 в 07:28.
  2. #182
    ...да, нее, повторюсь, кабель напрямую подцеплять.
    Вообще, инв ви самая неудачная из семейства диполей. Не понятно, чего-то все крутится вокруг этой антенны. L-антенна конструктивно намного проще выполняется, очень популярно рассмотрена. Достаточно набрать в гугле "L антенна" и можно увидеть десятки конструктивов этой антенны. Да и про кабель тоже есть, что прочитать.
    Здесь уже говорили, что наверху столба надо поставить блок для поднятия антенны. Ну, хотя бы, гвоздь с кольцом и продернуть шнур для дальнейшей модернизации.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 08:51.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #183
    Мне, например, понятно... Максимальная простота и многодиапазонность.
    Набрал. Но так и не понял, о какой антенне речь... Имели в ввиду inv L или изломанный диполь?
    С уважением, Игорь.
  5. #184
    Аватар для roma59
    Горловка
    554
    UR9IZ
    антенна Long Wire.
    LONG WIRE ЛУЧШЕ АНТЕННЫ НЕ БЫВАЕТ+ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  6. #185
    +100, Игорь!
    Я специально не стал говорить о многодиапозонности, сначала бы, однодиапозонку запустить. А потом, уж, ему поскажут, как модернизировать. Знаю, что здесь есть люди, которые пользуют эту антенну.
    Также, не стал говорить об улучшениях запитки антенны, это отдельный разговор. Сначала подключать напрямую.
    73! Александр
    inv L - это дальнейшая модернизация L-антенны. Например, если мачта коротка, то наверху загибают полотно и ведут параллельно земле. Получается похожим на перевернутую букву L или на написание русской бквы Г.
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 09:22.
  7. #186
    Серьёзный минус - коммутация при переходе с диапазона на диапазон...
    Как по мне - сразу Ф топку...
    Там норм, 40 Ом... Но горизонтальный провод бесполезно греет землю. Укорачиваем его с 10,5 до 3м, затем электрически удлиняем катушкой и... О, чудо! АсДип!
ID:	332504   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
ID:	332508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.04.2020 в 11:09.
    С уважением, Игорь.
  8. #187
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    516
    ua9uin
    rw4hfn,Где-то мелькала похожая антенна,только питание не в угол,а в середину гориз.части(5+5м),
    вертикальная 11м.Было указано три бэнда-40м 20м 15м
    R=112ом
  9. #188
    Разве 40Ом плохо? По мне, таки очень хорошо. Можно уже без тюнера работать.
    Мне оба варианта нравятся. Хотя первый вариант проще для начинающих.
    Игорь, маманя это хорошо, но как бы вы могли прокомментировать отличие такой вертикальной антенны по сравнению с инв ви на высоте 10 метров. Именно для начинающих, т.к. они спрашивают, а какая диаграмма будет, а что это значит, а чем это лучше?
  10. #189
    Удобно иметь отдельные излучатели РАЗНОЙ длины, обеспечивающие 50 Ом и ОТДЕЛЬНЫЕ диапазонные радиалы, которыми антенна настраивается на каждом из диапазонов в резонанс.
    Собственно, то, что это удобно, давно поняли множество хэмов, построивших АсДипы различных конфигураций. Конструкция гибкая, на любые диапазоны.
    С уважением, Игорь.
  11. #190
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,064
    RV3MP
    Не всем начинающим нужна ДН в горизонт. Не все начинают с первых связей 3Y...
    Нужно, что бы "местные", ближние связи удавались легко и громко. Потому, скорее АЗИ более интересна.
    Аппетит придёт... и антенны другие будут, более эффективные и интересные.
    Для старта - диполь "на кустики" это оптимально.
    RV3MP Миша
  12. Спасибо от R6CW_Alex, RL1L
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
