Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #191
    Удобно иметь отдельные излучатели РАЗНОЙ длины, обеспечивающие 50 Ом и ОТДЕЛЬНЫЕ диапазонные радиалы, которыми антенна настраивается на каждом из диапазонов в резонанс. Можно применить один излучатель для смежных диапазонов.
    Собственно, то, что это удобно, давно поняли множество хэмов, построивших АсДипы различных конфигураций. Конструкция гибкая, на любые диапазоны.
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    как бы вы могли прокомментировать
    Инв Ви требует гораздо больше места для установки из-за оттяжек. Главное отличие, конечно - поляризация. Тем же АсДип проще - радиал длиной 1,2м для 20-ки, скажем, может быть трубчатым телескопическим, что очень удобно для настройки, а 5-ти метровый для L-антенны - слишком длинный. Если короткий лучше, то зачем длинный? Это же не...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.04.2020 в 13:21.
    С уважением, Игорь.
  2. Спасибо от DL7YAD Alex
  3. #192
    RV3MP МИША, Вы немножко не внимательно смотрели. На первой картинке Игорь показал, что антенна имеет значительную горизонтальную составляющую, что позволяет работать и в ближней зоне. Поэтому она универсальная .
    73! Александр
  4. #193
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    три бэнда-40м 20м 15м R=112ом
    Если устраивают кривые диаграммы на 20 и 15м, то норм...
    Длинный ОДИНОЧНЫЙ противовес - нонсенс.
    То есть, диполь на 20м на высоте 1м - это нормально?.. По жизни - не встречал.
Название:	Без имени.jpg
ID:	332530   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Игорь.
  5. #194
    это ко мне? я про 20м ничего не говорил.
    Я говорил о первой картинке из двух с диаграммой направленности, которая обзывается L.jpg
    Там, как раз есть горизонтальная составляющая процентов так под 30.
  6. #195
    ... которая излучается проводником на высоте 1м в диапазоне 40м.
    Ладно, другая аналогия. ТВ антенна на высоте 5 см... Норм?
    ИМХО, маразм...
    С уважением, Игорь.
  7. #196
    У меня на 40 метров как раз такая. Европа вся отвечает и ближняя и дальняя. С плюсами может и не слышат, но мне хватает на сто ватт. По вечерам австралийские скиммеры тоже принимают, про NA и говорить нечего, слышат лучше, чем EU. Мне хватает, при всей простоте исполнения при нехватке места. В течении получаса менял на инв ви - да никакого сравнения. Ну да, в ближней зоне становится лучше, только зачем оно...когда дальние перестают принимать...
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 17:16.
  8. #197
    Мужики, хорош уже про свои достижения, это всё субьективно...
    Сайт технический, а не спортивный. Аргументы должны быть соответствующие.
    Или поставьте рядом другую, сравнивайте единовременно - это будет корректно.
    "L-антенна", особенно с питанием в середину противовеса на высоте 1м - МАРАЗМ!
    С уважением, Игорь.
  9. #198
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Давайте, дождёмся результатов ТС о успехах в диапазоне 80?
    Уверен, всё должно получиться и... мы обрушимся всем своим опытом, знаниями, умениями ему на мозг!
    Делай ЭТО! Нет, это не делай! Лучше ЭТО! А лучше ЭТО...
    Всем доброго вечера,на этой недели появилось свободное время и решил заняться построением своего IV.На улице как раз погода была довольна ветреная и не было желания подыматся на опору и вешать провод на 80м.Не много подумав решил пожертвовать диапазоном 40м и подцепить к уже имеющимся плечам ещё 11м провода, сказано сделано. Соединение заизолировал изолентой(как и положено синего цвета) ) ,плечи раскидал по сторонам и концы с помощью палок поднял примерно на 2.5м над землей.Запустил свой mini sw 2017 и прошелся по диапазону 80м в поисках минимального КСВ но так и не нашел его. У моего миника шкала КСВ метра до трех только,получается что реальное значение выше этих трех вот по этой причине и не удалось мне найти резонанс.
    Вот такой результат у меня получился( Обращаюсь опять за помощью к более опытным товарищем, в чем может быти причина такого высого КСВ?
    Ах да забыл, плечи по 20м и высота подвеса 10м.
  10. #199
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    у меня IV на 40м с длинной лучей примерно по 10м
    Добавили по 11м, то есть, текущая длина плеч 2х21м? Высота концов 2,5м. Правильно? Кабельный дроссель есть? Если провод в изоляции, то резонанс на 3,3 мГц... Если нет, то на 3,41мГц.
    А ЗА диапазон ходили? Неужели ни у кого рядом нет анализатора?...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.04.2020 в 23:59.
    С уважением, Игорь.
  11. #200
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Кабель алюминиевый в изоляции, плечи по 20 метров остальное согнуто на концах. Всё правильно, высота подвеса концов 2.5м.в mini sw 2017 можно накрутить любую частоту как вверх так и в низ .К сожалению анализатор не у кого раздобыть в связи с нынешней ситуацией а так думал заказать с али но почта у нас на карантине и посылки не доставляет.
    Резонанс в моем случае зависит только от типа провода или есть другие факторы который учитываются?
    Завтра попробую выйти за диапазон может резонанс действительно ниже по диапазону.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 05.04.2020 в 00:08. Причина: Дополнил
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
