Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #211
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,902
    UT8MB
    На стр 14 пост 137 я задавал вопрос по 2-х диапазонному ромбу на 7 и 14 мгц, но как то сообщение осталось без ответа, не буду всё тут повторять, но вопрос открытый - кто либо делал такое и каков практический был результат? Не только как "стреляет", но и как она на приём, шумит сильно? Особливо на 40-ке?
Название:	Ромб 7_14 мгц.jpg
    Практика-критерий истины.
  2. #212
    Аватар для RN3KV
    1,198
    C 09 2019 освободился.
    Делал подобные, но не совсем так.
    Шума у меня в деревне нет. Но долго не прожила, переросла в много диапазонные "крутящиеся вертикалы", а потом в такие http://qrz-e.ru/forum/29-4958-1 (и рядом вертикал)
  3. #213
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Что за сервис , хочу свой нынешний дом посмотреть .
    Один из таких сервисов-Гугл Карты (Google maps)
    Например, никогда не был в Таллинне. А вот щелк-и смотрю панораму 360 градусов какую то улицу.. Причем, можно двигаться по улицам взад и вперед, всё рассматривая)):
  4. Спасибо от UI8CM
  5. #214
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    858
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ...или inv L антенны?
    от ТХ снизу вверх вертикально, затем горизонтально...
    Вы же подворачиваете, а не режте...
    В зависимости от проводимости почвы, резонанс "двигается вверх-вниз. Те. зависит от погоды: мокрая/сухая.
    Я указывал пост выше, что у меня после настройки в сухую погоду, по прошествии снега и дождей, резонанс сильно "уплыл"
    Добавлено через 18 минут(ы):
    ОФФ
    Кто пробовал вертик антенну на 14-28 без реле? Работает она, сложна в настройке? Поделитесь опытом... Хочу попробовать сделать подобную на 7-14 мгц с кабелем 50 ом, но не знаю как рассчитать все элементы
    Последний раз редактировалось RX1AG; 05.04.2020 в 15:24.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #215
    12,329
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Почему? Мы же просто находим точку подключения на полотне антенны с требуемым сопротивлением, полная согласовка с коаксиальным кабелем.
    Тёзка, а для чего мы делаем симметрирование диполя?
    Вот как только мы её (симметрию относительно точки питания) нарушим, так за счёт работы оплётки фидера, всё старается восстановиться. Потому как не могут токи сигнала быть разными на оплётке и центральной жиле.
    Только лучше уж пусть КСВ будет 2, ( потерь там крохи)чем начнёт окружающую грязь тянуть.
    А работать будет.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Когда открыли 160 метров, делал такую. Только излучатель не растянутый в виде квадрата, а два параллельных провода замкнутых на конце.
    Её работу до сих пор вспоминаю с удовольствием. Что на приём, что на передачу.
    Правда система заземления была очень неплохой.
    И ещё.
    Дроссель по питанию не нужен.
    Зачем он при питании несимметричной антенны несимметричным фидером?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 05.04.2020 в 16:40.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #216
    Может чтобы ВЧ на оплёточку не наводилась при рассогласовании?
    RA3QVS SINCE 1984
  9. #217
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,902
    UT8MB
    Так положено...
    Если кабель будет идти строго вниз , то ещё так-сяк, но в жизни то он пойдёт именно вбок, и ещё более этим усугубит ситуацию. Пусть будет, а ещё лучше вообще кабель закопать хотя б на штык, и мешаться никому не будет.
  10. #218
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    А запорный дроссель не поможет?
  11. #219
    12,329
    Или в железных трубах.
    От чего?
    Тёзка, вопрос этот сложный. Тут начни писать, не на одну страницу хватит.
    Да, запорный дроссель, установленный в точке питания, отсекает ток по наружной стороны оплётки. В этом он равнозначен с другими симметрирующими устройствами.
    Но вот что ваш кабель не будет приёмной антенной я не гарантирую.
    И не из-за дросселя. Просто он не будет симметричен относительно половин диполя, даже если вы его правильно проложите. Обязательно найдутся какие либо железяки вокруг, которые внесут своё влияние.
    Так что одним дросселем в точке питания вы не отделаетесь. Как минимум ещё надо близко к трансиверу. А скорее всего и по длине кабеля.
    Но, что интересно, можно этим сделать и хуже.
    В общем это не для этой темы.
    А почитать об этом в Сети можно очень много. Для начала можно прочесть что об антеннах и линиях передачи пишет на своём сайте DL2KQ.
    Ну а поскольку тут идёт речь о простых антеннах, то просто не заморачиваться тонкостями, а соорудить простецкий "Инвертед Ви", запитать кабелем без всяких прибамбасов и работать в эфире.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #220
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,902
    UT8MB
    Это что вертикал высотой 40 метров?
    На рисунке 2 радиала - это минимум, и обязательно перпендикулярно плоскости рамки.
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
