Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #221
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Хочу попробовать сделать подобную на 7-14 мгц с кабелем 50 ом
    Невнимательно автора читаете...
    http://dl2kq.de/ant/3-7.htm и в конце статьи -
    http://dl2kq.de/ant/3-29.htm то, что хотите.
    С уважением, Игорь.
  2. #222
    12,329
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Это что вертикал высотой 40 метров?
    Нет. Было 26 метров почти вертикально, остальное вбок( на восток, как у IV. После того как верхнюю часть труб согнуло, стало 18 м вертикально, остальное вбок.
    На дальних трассах заметно хуже. Зато вблизи лучше. Помнится диапазон 160 метров веснойи осенью открывался на этой антенне чуть ли не с обеда.
    Такая красота, местных ещё нет, а восток уже тут как тут.
  3. Спасибо от Gena-lab
  4. #223
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Итак укоротил я плечи дважды в общей сумме на 1.6-1.7м,резонанс получился на 3670-3680кгц.КСВ так и остался чуть ниже трех, что в моем случае можно ещё предпринять для снижения КСВ?
  5. #224
    Ну предлагали же конденсаторы последовательно и не укорачивать...
    Кабель заменить на 50 Ом, станет КСВ=2.
    Согласуйте внизу и работайте в эфире... И феррит наверху связывает руки...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.04.2020 в 18:49.
    С уважением, Игорь.
  6. Спасибо от stepanici85
  7. #225
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    rw4hfn, можно поподробнее за эти эти конденсаторы?где их установить, как расположить?
    А вот кабели на 50ом у нас не достать, одну некондицию поодают наподобие rg-6.
    , чем именно он мешает?
  8. #226
    12,329
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    Может чтобы ВЧ на оплёточку не наводилась при рассогласовании?
    Из-за рассогласования, на наружной стороне оплётки ничего не меняется.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    То же верно. А с конденсаторами так. У вас низкая антенна и входное сопротивление её видимо около 25-30 Ом.
    Товарищи предлагали удлинить плечи диполя, с тем, чтобы выйти на нужное активное сопротивление, а появившуюся в результате реактивность убрать включением конденсаторов.
    Т. Е., в точке запитки будут стоять два конденсатора, один с центральной жилы на свою половину полотна. Другой с оплётки на другую половину.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 05.04.2020 в 19:24.
  9. Спасибо от rw4hfn, stepanici85
  10. #227
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    А какой вариант лучше в плане КПД : конденсаторы или предложение с тюнером? Если с конденсаторами лутче то не проблема запаять два конденсатора.
  11. #228
    Ну, вас не поймёшь, то лень лестницу ставить, то...
    ММана насчитала плечи по 25(28)м и конденсаторы по 200(110)пФ. Для 50(75)Ом.
    С вашей мощностью можно любые, вольт на 200+. Зашунтировать их параллельно R несколько килоом от статики. И между плеч поставить такой же. Заодно контроль кабеля.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.04.2020 в 20:01.
    С уважением, Игорь.
  12. Спасибо от R6CW_Alex
  13. #229
    1,217
    А какая длина кабеля и что за марка?
  14. #230
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,755
    ER5AR & UG5D
    Вот такой, но больших надежд на такую антенну не стройте. Мачта низковата и излучение будет в основном в зенит.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 05.04.2020 в 20:36.
    Victor
  15. Спасибо от stepanici85
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
