Страница 5 из 35 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #41
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Че прям никто не найдется чтобы покритиковать)
    Это первая моя антенна, .
    А это моя одна из последних антенн на 40 метров.
    Самая простая полуволновый диполь. Тоже из алюминия диаметром 2,5мм.
    На конце деревянной мачты крепится дюралевая труба диаметром 20-30мм и длиной примерно 2 метра. На конце изолятор из пластины текстолит,к нему соединён вибратор и центральная жила кабеля.а другой вибратор и оплётка кабеля соединяется и крепится на трубе. Кабель внутри трубы и внизу на выходе крепится к мачте.
    Для диапазона 40 метров длина вибратора,который соединён с оплёткой кабеля и трубой берётся 10 метров,а другой берётся с запасом,примерно 10,6м. Укорачивая его при настройке,вгоняем антенну в нужный диапазон.,примерно 7,100мГц.
    Кабель можно 75 или 50 Ом.
    На конце вибратора капроновый шнур к небольшой мачте,желательно повыше от земли.
    PS, сейчас у меня к этой добавил ещё на 80 метров диполь и антенна заработала хорошо на 80,40,20,15 и 10 метров. Всех кого слышу отвечают на мои 100 Вт с пераого раза. Вчера вечером на 20 метров ssb ответил K8NY,у него 3 эл яги и 3 кВт
    Последний раз редактировалось ua4sz; 14.09.2019 в 21:04.
  2. Спасибо от stepanici85
  3. #42
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    ua4sz, здравствуйте. Всё-таки я наверное подниму верхушку своей антенны метра на два повыше, смущает меня что слишком низковато концы IV от земли.
  4. #43
    И вот теперь пришло время поставить дельту(треугольник), оцените и качество приёма, и уровень шумов. Главное это то что в ваших условиях и менять то практически нечего. 73
  5. #44
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Igal, мне для начала с IV разобраться бы
  6. #45
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Т.к тему про полевку закрыли, спрошу здесь. Для того чтобы не провисла медная проволока 2мм диаметром типа ПВ-1, предполагаю повесить её на лавсановую или полиэстеровую нить, с легким повивом. Полиэстеровая: https://tvoyulov.ru/nitki/nit-poliesterovaya-polytex или вот: http://www.verevka-spb.ru/catalog/k-..._poliestrovyye Есть у кого опыт применения для подобных задач?
  7. Спасибо от FELIX 69
  8. #46
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Никаких полиэфиров и полиэсторов, только капроновый трос.. У нас в Тюмени, например, из бывшей сетевязальной фабрики, с 1960-х до развала СССР, ткавшей капроновые тросы для сетей всей рыболовецкой северной флотилии, остался маленький кооперативчик.. Вот мы все эти тросы уже много лет используем как и оттяжки мачт, опорных линий и т.д... Конечно они чуть дешевле тросов типа DaneLine... Капроновые тросы тоже немного тянутся, но капрон мало подвержен атмосферным разрушениям, понятно почему его и используют в промышленности.. А все остальные полипропиленовые тросы и дешевле и идут для домашнего быта...
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  9. #47
    15,680
    Не нужно никаких тросов.
    Перед подвесом просто предварительно вытянуть провод.
    Разматываем, один конец закрепляем, за другой тянем.
    Для восьмидесятки полметра - метр вполне достаточно.
    А как они реагируют на первое намокание?
    А то у меня был случай....
  10. #48
    Применял ПВ-1 4 "квадрата".
    Нагрузку до 30 кг держит без вытягивания, пробовал сам. 42 метра висит много лет без помошников.
    Это очень прочный из нагартованной меди провод.
    Вот выдержка из ГОСТа: ПВ-1 - установочный провод в цветной изоляции из пластиката ПВХ. Изготавливаются модели со сплошной расцветкой или в виде полос. Выдерживает механические удары, высокое ускорение и другие механические нагрузки
  11. #49
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Ну как капроновые тросы могут реагировать на намокание когда они используются в рыболовстве... Намокли, потом высохли... У меня нормально...
  12. #50
    Это заслуга позиции K8NY и не более...
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
