Я законопослушный радиолюбитель
Спасибо от stepanici85
Вы были правы, резонанс нашел на 3412.Правда ксв чуть ниже трех но и то уже хорошо. Даже и не думал что так низко будет, предполагал что он будет в радиолюбительской часть диапащона 80м и за этого и не выходил за грани диапазона.
rw4hfn, на сколько мне укоротить плечи чтобы резонанс был около 3700? Й ещё такой вопрос:в моём случай на резонас кроме длины лучей какие факторы ещё влияют?
Спасибо, учту.
Значит, если КСВ-метр откалиброван на 50 Ом, активная часть импеданса около 20 Ом. Как в ММана (хотя в NECforMMana около 50-ти). Ну не 150 же! Мачта низкая...
Бороться можно удлинением плеч + ёмкости, применением шлейфового вибратора или его частичным вариантом - шунтовым питанием.
Считаем: 3,412\3,7х20,5=18,9-20,5=-1,6м. НО! Вы же подворачиваете, а не режете... При этом степень укорочения зависит от межпроводной ёмкости в подгибе, если провод в изоляции. Так что, рекомендую для начала каждое плечо на метр уменьшить. Или 2 х 140 пФ (куски кабеля по полтора метра) в точку питания, ничего не отрезая, если мачту завАлите... Заодно и сопротивление повысится до 30 Ом.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.04.2020 в 11:02.
Последний раз редактировалось stepanici85; 05.04.2020 в 11:21. Причина: Дополнил,добавил фото
Все лето 2019 г провозился с L антенной...
У меня на крыше шел ремонт кровли, пришлось все антенны отключить. Пробросил с 9 этажа к себе в окно 6 этажа проволоку около 40 м. Получилась нечто вроде L образной пнтенны. Только вертикаль с наклоном... Что могу сказать о практике? Самая большая проблема-это необходимость хорошего ВЧ заземления. Не электрического заземления, а противовесов подключенных к корпусу ТХ са.
Все разговоры о том, что "длин провод" не треьует противовеса-это полная ерунда. Если нет противовеса.ВЧ энергия замыкается на корпус ТХ и. Это снижает КПД и создает трудности из-за наводок ВЧ на компы и прочее. Поэтому, использование L- антенны должно предполагать прокладку диапазонных противовесных проводов.
Спасибо от RZ3FQ
