Спасибо от stepanici85
RU9CA, увеличения угла раскрыва как влияет на диаграмму направленности? И куда в каком направлении основная часть излучения ?в зенит или прижата к земле?
Даже вникать нет желания. Цель одна - поднять как можно выше от земли чтобы поднять хоть как-то сопротивление излучения и сделать поменьше влияние земли в сырую погоду.
А куда оно там стреляет, какие микродецибеллы изменяются, вообще не интересовался.
Вообще же, это не та антенна и тем более, не на той высоте, чтобы так заморачиваться с этими вопросами.
Сидел вообще без нормальных антенн, сделал эту, подстроил минимумы КСВ на середину 80 и 40, она неплохо заработала. На этом и угомонился.
Еще раз - не та антенна... был бы это какой-то пентабендер с миллиардом элементов...
Спасибо от RV3MP, stepanici85
Тогда ещё такой вопрос:что будет лучше работать треугольник на 80м (верхний конец будет на высоте около 10м а нижние два 3м) или диполь 80м(подвешеный на высоте 10м ) ?
Одинаково хреново-терпимо.
ДН будет пузырь в зенит у этих антенн.
Дельту на 80 проще согласовать на все диапазоны (от 80 и выше), но... в идеале... надо питать не кабелем, а симметричной линией.
Хотя, если вы никому не расскажете... и сюда не зайдут гуру инквизиторы антенностроения, скажу по секрету... крамольную вещь...
Можно сделать дельту с стороной 27 метров, питать любым кабелем и согласовать на все диапазоны имеющимся у вас СУ.
Это не правильно, но работать будет.
Только не вешайте никаких трансформаторов 1:4 как в книжках пишут!
Сопротивление дельты на 80 при высоте верхней точки 10м и нижних около 3м.
Замер на полотне реальной антенны:
20...30 Ом! Если, пропустить через трансформатор - антенну "убьёте" на 80.
Спасибо от R6CW_Alex
Спасибо большое всем за помощь, много чего нового узнал. Подумав решил что скорее всего буду делать диполь 80м благо место есть куда плечь раскидать. Диполь со змеикой отпадает по причине не возможность приобрести нитку и за карантина а на треугольник провода скорее всего не хватит.Еще раз всем спасибо, 73.Удачи.
Пирамиду забыли... Двухдиапазонную...
Габарит, как у IV40м.
Смахивает на две антенны треугольник
