А это моя одна из последних антенн на 40 метров.
Самая простая полуволновый диполь. Тоже из алюминия диаметром 2,5мм.
На конце деревянной мачты крепится дюралевая труба диаметром 20-30мм и длиной примерно 2 метра. На конце изолятор из пластины текстолит,к нему соединён вибратор и центральная жила кабеля.а другой вибратор и оплётка кабеля соединяется и крепится на трубе. Кабель внутри трубы и внизу на выходе крепится к мачте.
Для диапазона 40 метров длина вибратора,который соединён с оплёткой кабеля и трубой берётся 10 метров,а другой берётся с запасом,примерно 10,6м. Укорачивая его при настройке,вгоняем антенну в нужный диапазон.,примерно 7,100мГц.
Кабель можно 75 или 50 Ом.
На конце вибратора капроновый шнур к небольшой мачте,желательно повыше от земли.
PS, сейчас у меня к этой добавил ещё на 80 метров диполь и антенна заработала хорошо на 80,40,20,15 и 10 метров. Всех кого слышу отвечают на мои 100 Вт с пераого раза. Вчера вечером на 20 метров ssb ответил K8NY,у него 3 эл яги и 3 кВт
