Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 344
Тема: Посоветуете простую антенну на 40 и 20м
  1. #61
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Так, а какой провод лучше, пв-1 или пв-3, т.е. гибкий или моно, при одинаковом сечении обоих?
    Прошли те времена, когда можно было выбрать сечение провода. Сейчас сматываю провод для антенны с какого то дросселя. Диаметр провода 1мм. Если брать 42метра, при скручивании двух паралельных проводов, будет не 42метра а меньше это всем понятно. Но как себя поведёт скрученный провод 42метра? Резонанс уйдёт. Нужно ли спаивать концы провода? Может кто то сталкивался с этой проблемой? Хочу сделать диполь на 160метров
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 06.10.2019 в 01:47.
  2. #62
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Это вы о чём ?
    Вроде как наступили времена по выбору и приобретению любого провода.
    Алексей, R1OOL
  3. #63
    Адыгея
    2,333
    Диаметр провода 1мм. Если брать 42метра, при скручивании двух паралельных проводов, будет не 42метра а меньше это всем понятно. Нужно ли спаивать концы провода? Хочу сделать диполь на 160метров
    Если диполь, то выдержит ли этот провод вес антенны с кабелем?
    Делаете тогда дипольный InvertedVee, будет меньше нагрузка на провод.
    Двойной провод изолированный? Спаяйте два провода одного луча в месте подключения к коаксиальному кабелю.
    Длина провода (по коэфф.укорочения) зависит от материала провода и изоляции на нём.
    Так же она будет разной для разной высоты подвеса антенны над землёй и относительно проводящих предметов поблизости. Ещё влияют погода и влажность.
    Если без приборов и формул нужно сделать работающую дипольную антенну на 160 метров, тогда делайте два одинаковых луча по 39,8 метра.
    Кабель коаксиальный тоже желательно сделать кратным половине волны. 79,7 метра.
    Высота подвеса желательно выше 40 метров, в крайнем случае сойдёт и 16 метров.
    Возможно проще для 160 метрового диапазона будет сделать наклонный длинный луч около 76 метров длиной с Г-согласующим устройством (L и C) на конце луча и хорошим заземлением.
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    если мне надо на 20 и 40м антенну то получается мне надо тянуть четыре луча?Два луча будут на 20м а два на 40м? Из сообщения LML я понял что будет только два луча и она будет работать сразу на 20 и 40 м. Как на фото ниже.
    Вы привели в пример картинку однодиапазонной антенны.
    Однодиапазонный полуволновый диполь, это два луча по четверти волны.
    То есть два луча по 10 метров это диполь на 40 метровый диапазон. По некоторым своим свойствам он будет хорошо принимать ещё и 15 метровый (21,000-21,450 МГц, прохождение редко бывает) диапазон, это как приятный бонус.
    Для двухдиапазонной антенны добавляются ещё два луча другого диапазона.
    Плюс в экономии кабеля.
    Двухдиапазонный диполь для популярных диапазонов 80 метров (3,5...3,8 МГц) и 40 метров (7...7,2 МГц) будет иметь четыре луча.
    Два луча по 20 метров и два луча по 10 метров.
    Двухдиапазонный диполь для диапазонов 40 метров (7...7,2 МГц) и 20 метров (14...14,350 МГц) тоже будет иметь четыре луча.
    Два луча по 10 метров и два луча по 5,2 метра приблизительно.
    Принимать эта антенна (если всё правильно сделать) будет хорошо без настройки по приборам.
    Последний раз редактировалось LML; 06.10.2019 в 06:35.
  4. Спасибо от FELIX 69, stepanici85
  5. #64
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Для того чтобы не провисла медная проволока 2мм диаметром типа ПВ-1, предполагаю повесить её на лавсановую или полиэстеровую нить, с легким повивом.
    А почему простая леска не подойдет: http://jj-tours.ru/neputevie_zametki...aut-lesky.html Вроде тоже всё окей... Вот пример , что леска 2мм провисела 9 лет и хоть бы что: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1684038 Правда написано, что морская леска, что за леска?
  6. #65
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Насчёт лески не знаю. Но можно для подобных целей использовать оптический кабель. Имеется ввиду круглый самонесущий. Закрепить его с двух сторон спиральными зажимами, и обмотать нужную для антенны длину любым проводом. Куски по несколько десятков метров никому не нужны, их выбрасывают.
    73! Александр.
  7. #66
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Так можно и до провода СИП дойти, а что неплохо СИП-4 2х16кв мм. и цена невысокая.
  8. #67
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Так и делают. Где то читал. Сразу не вспомню, здесь или где.
    73! Александр.
  9. #68
    Недавно столкнулся с такой же проблемой. Повесил провод, а он не вытягивается.
  10. #69
    Однозначно треугольник. Самый простой вариант: длинна провода для начала 43 м, (далее подрежете при настройке), угол вверх - два в низ, запитать через балун 1:4 в удобный для вас нижний угол, установить под наклоном градусов 40/50, работает на указанных вами диапазонах лучше прочих «верёвок». Плюсы: меньшая занимаемая площадь и шумность по сравнению со всякими диполями, простота, эффективность. 73
  11. Спасибо от stepanici85, UA9LKK
  12. #70
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Всем привет. Можете меня поздравить,экзамен сдал и позывной получил.а за одно поднял свой инвертед V на полтора метра выше и заменил кабели на советский рк-75,он хоть и б/у но по качеству намного лучше предыдущего. Удалось провести пару QSO с радиолюбителями с Россий, Белгий, Словений и даже достучаться до острова Корсика. Спасибо всем за оказанную помощь, 73!Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от RV3MP, rw4hfn, RZ3DFZ, Suh, UR5VFT
  1. Проверьте простую схему НЧ + ШП
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 18:17
  3. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  4. Yaesu FT-450AT или IC-718 что посоветуете
    от Вячеслав кутейников в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:14
  5. Что посоветуете: дельта или луч?
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 08:13
