Все эти "смешные" антенны и гадят во все стороны, вышибая трансивер напрочь. Самая "воняющая" антенна, те более, расположенная рядышком, можно сказать. "...Плавали,-знаем..."
R1BGG, не знаю, какая там защита, но если бы так просто было, то у айкома купили бы одну единственную копию и выложили бы ключ в интернет.
RA1WU, нет, у меня не шло в комплекте. Может, где-то по акции дают, у меня в комплекте фонарь шел по акции.
Настроил беспроводное подключение к ноутбуку через функцию hot spot мобильного телефона - все работает отлично, дополнительный роутер не нужен.
Кому интересно, существует открытая реализация протокола передачи звука и CAT интерфейса по сети для всех ICOM аппаратов c поддержкой ip протокола (ic-705, ic-9700 и другие). В принципе можно не покупать RS-BA1 v2.
https://github.com/nonoo/kappanhang
R1BGG, под Линукс ? Не, спасибо...
Всем привет! Кто ни будь использует раскрытый на передачу трансивер?
Через 2 месяца выбило USB порт. Как они там его делают, и с какого Али детали берут ? Ремонтники предполагают, что от несогласованной антенны с тюнером. Но антенна рамочная магнитная, настраивается в 1.1, 1.3 в худшем случае. На ту же антенну работает Есу 991 на 50 Вт, ничего не вышибает. И тот же Есу на другую антенну с тюнером гонит 100 вт, и жив здоров.
Не, я предполагал, что с таким USB разъемом будут у аппарата проблемы (имею в виду отношение к разработке на оте...сь), но чтобы так быстро....
Ну, в общем, гулял бы с 817 есой (хорошо, не успел продать), так захотелось красивого. Сам виноват....
А к USB - порту что было подключено? Питание этого устройства было от батарей или от сети? Мне кажется наводки от антенны не "виноваты". USB порт моего IC7300 "вышибло" при подключении трансивера к компьютеру, "сидящему" на другой фазе. Вначале сбойнула и зависла RS1BA, потом накрылся порт...
Наверное, там одинаковые с 705 чипы.
Надо смотреть с/мануал.
73
Fiodor, я когда разбирал свой IC-705 никаких USB чипов не заметил, так что USB скорее всего идет прямиком в центральный процессор. Вероятно, что защитные диоды гавкнулись и их можно просто поменять.
Как я уже выше писал, перешел на Wi-Fi подключение, во-первых USB давало помехи приему, во-вторых у меня пару раз зависало USB подключение и приходилось перезагружать трансивер. И тоже на магнитную рамочную антенну.
Защелки ферритовые на USB кабеле не помогали, нормальный отсекающий дроссель на антенном кабеле помог.
Я бы посоветовал забыть про USB и подключаться по WiFi. В полях подключаю через хотспот на мобильном телефоне, работает отлично.
Спасибо от ua3ycv
