Vic_599, при чём тут цель, когда есть конкретика?
1. В 19-м сообщении Sharp выложил схему блока питания, она разрабатывалась под версию MS 13 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1674332
2. Скачал эту схему и открыл её в версии MS 14.1. Схема работает относительно стабильно. Но, это же не совсем правильно, схемы из старых версий открывать в новых. Поэтому в версии 14.1 с нуля собрал схему, со всеми деталями и параметрами, точно такими же. Но, схема не заработала должным образом. Рисунок схемы в сообщении 25 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1675228
3. При запуске моделирования либо сразу ошибка, либо моделирование начинается, но напряжение на выходе милливольты, вместо 1000В. Вот я и пытаюсь выяснить, в чём проблема? Либо я при составлении схемы допустил какую-то ошибку, либо версия 14.1 не может корректно работать с такой схемой блока питания, но почему-то файл из 13 версии запускается... В общем пока тупик.
4. Отключил +300В источник, то есть обесточил горячую ВВ часть. Моделирование запускается, на выходе драйвера чистые ШИМ сигналы 33кГц, точно такие же, как и на версии схемы sharp-а. То есть можно предположить, что ШИМ часть схемы работает корректно, а некорректно - трансформатор, цепи сравнения или стабилизации.
