Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 268
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #201
    Аватар для ur5mid
    Киев
    917
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    Шикарное качество приёма.
    В HDSDR на нижнем спектре можно перетянуть нижнюю границу фильтра на ноль - качество звука будет значительно лучше, звук станет приятным, бархатным.
    Это понятно, Это уже нюансы эксплуатации. Задача была немного другая. Да еще тачпадом перестраивался
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Закоментировал строку
    #root.iconbitmap(res ource_path('myicon.i co')) и все заработало.
    В скиммере поставил центральную частоты указанную в SDR IQ Player и выбрал SoftRock. Реальные частоты декодировкт не совпадают.
    Последний раз редактировалось ur5mid; 11.11.2019 в 10:23.
    Serge UR5MID, UW8U & UT5M team UZ2M
  3. #202
    Аватар для ur5mid
    Киев
    917
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Пришел с работы, более внимательно проверил . Сейчас наблюдаю за 40 м, пока все норм с частотами.
    Перешел на 80, опять ерунда.
    Получается такой момент. Когда в плеере точками меняешь диапазон, то судя по панораме скимера все переключилось, а вот частоты , какой то бред. Необходимо кроме точки по смене диапазона оюязательно перезапуститься кнопкой START. Вроде так все совпадает. Продолжаю наблюдение...
    Что конечно неудобно, при каждой смене диапазона приходится прописывать новые частоты.
    Последний раз редактировалось ur5mid; 11.11.2019 в 20:25.
  4. #203
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    Ну да, иконку положить я и забыл.
    Уверены, что все настройки совпадают, особенно семпл-рейт ?
    Надо автору написать, пусть сделает предустановки на 12 частот.
    ur5mid, плеер запоминает заданные частоты после закрытия - открытия ? Или вам достаточно предустановленных частот и ничего менять не нужно ?
  5. #204
    Аватар для ur5mid
    Киев
    917
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Плеер не запоминает частот. Количество предустановленных, как по мне достаточно. Главное, чтобы сохраняло. Конечно было бы великолепно, если бы они сихронизировались с частотами скимера.
  6. #205
    проходили в ветке про афедри, несколько лет назад. можно поискать. суть в том что центральную частоту нужно передавать в скиммер командой по телнет. второй момент, скиммер в режиме софтрок принимает в полосе всего 24 кгц. нужно выбирать другой режим, софтрок-IF кажется.
  7. Спасибо от UT0UM
  8. #206
    Аватар для UC8U
    9U
    1,477
    UC8U
    На алиекспрес ADS6145 кто нибудь покупал ? Интересует качество чипов.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  9. #207
    UC8U, Мы приобрели в следующих магазинах, но работаем без проблем.
    Ток составлял 170 мА в режиме ожидания и 350 мА в рабочем режиме.
    ZHONGTAIXINAG XIALING Store USD17.78 about 10days standard china post.
    Leo
  10. Спасибо от UC8U
  11. #208
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    Немного переделал плеер, убрал иконку, теперь прога пишет настройки в себя же - в первые строчки файла. Для нормальной работы, файл нужно стартовать с места, где не требуется права администратора на запись файлов, например рабочий стол, папка Мои Документы, диск Д.
    Насчет несовпадения частот, надо разбираться.
    Вижу, что в Скиммере в режиме Softrock-IF появляется возможность управления частотой по CAT. Вот этим наверное и воспользуюсь для синхронизации. Займусь на выходных.
    Насчет телнета - непонятно как и что и какая команда.
  12. #209
    это не та команда которая влияет на частоту спотов.. Нужно именно центральную частоту синхронизировать. в хэлпе есть подсказка.
    какой-то из этих двух режимов Софтрок неправильный, из-за полосы 24кгц. разбирайтесь
  13. #210
    Аватар для UC8U
    9U
    1,477
    UC8U
    В режиме If -24кГц большая загадка, зачем так сделали?
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
