Страница 11 из 39 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #101
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Добавил на Гитхаб герберы, новый BOM, исправленный загрузчик.
    К сожалению, не могу продолжпть заниматься проектом сейчас.
    Все, что есть на Гитхабе должно быть достаточно, чтобы собрать и запустить приемник.
  3. Спасибо от autosat, Espresso, LZ1GBY, Radiotester, Reader, UT0UM
  4. #102
    Пришли платы из последней серии до удаления с гитхаба. Вроде-бы все нормально?
    (фотографировал паяльником)
ID:	321755 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321756 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321757 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321758 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321759 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #103
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Balaganoff, все норм, можно собирать.
  6. Спасибо от Balaganoff
  7. #104
    Могилёв
    89
    rolin, плата фильтров с R820T2 ещё тестируется?
  8. #105
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    autosat, пока жду финальные версии плат приемника. Скоро будет инфа по AD9649 версии и можно будет установить нормально плату на плату и протестировать.
  9. #106
    из гугл переводчика:
    Привет Rolin,
    Я собрал Micron SDR приемник вчера. Сейчас я пытаюсь запрограммировать память FTDI EEPROM, но пока безуспешно.
    Один вопрос:
    Является ли память EEPROM, подключенная к FT232HQ, действительно типом 93C46BT-I / OT? Согласно данным, это диапазон напряжения Vcc от 4,5 до 5,5 В, но память, кажется, питается от 3,3 В. (по экранам в файле FT232_Init_manual_ru s, кажется, 93 (L) C66?)
    Спасибо за ответ.
  10. #107
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    sonet, к сожалению, файл шаблона, который находится на Гитхабе, был взят с 93С56 и не может быть записан в 93С46. Я подготовлю шаблон для 93С46 в течении нескольких дней.
    Вы также можете самостоятельно прочитать все настройки из шаблона, переписать их вручную в микросхему и прошить ее из той же программы.
    Я не знал, что программа будет чувствительна к типу памяти. Обе версии по обьему значительно превосходят необходимый для хранения настроек.
  11. Спасибо от leogoto, sonet
  12. #108
    Гугл перевод.
    Я также попробовал это с 93C46BT-I / OT, но это не сработало. Заменено на 93LC56BT-I / OT и функционирует нормально.
    Лев
    Последний раз редактировалось leogoto; 15.10.2019 в 12:38.
  13. #109
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Пытался сделать поддержку приемника в WebSDR, чтобы можно было использовать удаленно. Даже поставил Ubuntu на отдельный ноутбук, чтобы уж наверняка, без костылей.
    Но, к сожалению, потратил неделю времени впустую. Устройство видится в системе как устройство FTDI, но драйвер выдает при обращении к нему какой-то бред. Почти все функции возвращают нули или пустоту.
    Похоже, что VCP драйвер, встроенный в ядро блокирует работу нормаьного Direct драйвера.
    Мне лично WebSDR не настолько нравится, чтобы тратить на него столько времени и сил, но я очень был очень удивлен, что FTDI устройства не могут нормально работать в Linux.
  14. #110
    Аватар для vadim_d
    14,912
    То есть даже простейший тест типа loopback не проходит?
    Вадим
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
