Страница 22 из 39 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #211
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    24кГц большая загадка, зачем так сделали
    надо спросить у Алекса Шовкопляса.
    Мне кажется мы не увидим больше обновлений скиммеров. После некоторых действий одного гения-самоучки из соседней ветки.
  3. #212
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Когда в плеере точками меняешь диапазон, то судя по панораме скимера все переключилось, а вот частоты , какой то бред.
    Проверял и так и эдак - все совпадает.
    Что конечно неудобно, при каждой смене диапазона приходится прописывать новые частоты.
    Сделаю управление через Telnet.
  4. #213
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Как и обещал, сделал управление скиммером по телнету, поддержаны все полезные команды - установка частоты, старт, стоп.
    Свой позывной и пароль (если надо) следует прописать в файле программы, открыв ее блокнотом в строках, начиная с 20-ой
    Код:
    T_port = '7300'T_host = '127.0.0.1'
    T_pass = 'password'
    T_user = 'N7DDC'
    Программа пишет в консоли все принятые и отправленные сообшения, это будет полезно, если что-то не работает.
    Работаю с R820 чипом, разобрался почти со всеми регистрами, установкой частоты и т.д. Теперь нужно все управление реализовать в прошивке ПЛИС.
  5. Спасибо от UC8U
  6. #214
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    К сожалению, только один приблизительный расчет делителей PLL съел все оставшееся пространство в ПЛИС, поэтому нет другого выхода, кроме как передалать плату фильтров еще раз и поставить небольщой микропроцессор, который будет делать вычисления и управлять R820.
    Это будет PIC12F1840 в корпусе SOIC8.
    Последний раз редактировалось rolin; 17.11.2019 в 23:27.
  7. #215
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А что не возложить расчёт на писишную часть и по i2c управлять тюнером?
  8. #216
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, протокол уже устоялся, поддержка в прогах уже реализована. Ломать все это и переделывать заново - плохая идея. Притом, что это всего лишь одна из трех возможных плат расширения для приемника, лучше пусть аппаратно управляется, так гораздо проще будет.
  9. #217
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Ну там же обычно закладывают запас на расширение, или это не тот случай?
    Вадим
  10. #218
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Исследуя микросхем R820T2 с помощью генератора, выяснил некоторые интересные моменты:
    Нижний скат фильтра ПЧ не регулируется, хотя заявлено.
    РЧ фильтра, которых заявлено 3 штуки, не отсутствуют. Никакого эффекта от их включения на всех рабочих частотах не обнаружено.
    Трекинг фильтр у меня не работает, изменение параметров лишь ослабляют входной сигнал. Может это связано с тем, что установлены какие-то не такие индуктивности.
    На частоте 1ГГц чутье уже заметно проседает, но это можно скомпенсировать, выкручивая усиление МШУ.
    На частоте 1.5ГГц чутья почти нет, 11 мкВ надо подать, чтобы увидеть хоть что-то на панораме.
    На частоте 1.8ГГц прием отсутствует, хотя техническая возможность этого вроде есть.
  11. #219
    11,100
    20
    UA1ARN
    даташит о каком диапазоне говорит?
  12. #220
    На этих частотах > 1 GHz уже вовсю работает топология разводки (импедансы, согласование, паразитные емкости итд)
    千里之行,始于足下
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
