Страница 8 из 39 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 388
Тема: SDR Micron, приемник с прямой оцифровкой и USB подключением от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Всем привет. Данный приемник был задуман как замена SDR Minor еще 5 лет назад и только сейчас, наконец-то, я смог доделать его.
    Максимально простой, дешевый, малогабаритный - надеюсь, любой желающий повторит его как конструкцию выходного дня.
    Все исходные коды, будь-то программные реализации или прошивки для этого проекта будут опубликованы.
    Основу устройства представляет очень доступная, современная и дешевая ПЛИС серии Cyclone 10 - 10CL010YE144C8G (менее 10 долларов).
    Интерфейс связи с компьютером выполнен на чипе от FTDI FT232HQ, обеспечивающая высокую скорость передачи данных по USB 2.0.
    Радиотракт содержит дешевый легкодоставаемый 14 бит АЦП ADS6143. Подойдут любые из списка ADS6142, ADS6143, ADS6144I, ADS6145 или 12-ти битные ADS6122, ADS6123, ADS6124, ADS6125.
    В режиме ожидания приемник потребляет от шины USB около 200 мА, в рабочем режиме 470 мА, что очень близко к максимальному возможному потреблению для шины. Имеет смысл попробовать поставить малопотребляющий АЦП вроде AD9649 / AD9629.
    Задающий генератор для АЦП используется типа 5P49V5923, это программируемый, очень дешевый генератор на любую частоту, тактируется от стабильного генератора 10 МГц.
    Частота генерации задается с помощью записи его регистров в момент старта приемника. В исходниках прошивки можно найти файлы инициализации для других частот, сгенерированные фирменной программой от IDT.
    Частота принята как 76.8 МГц, максимальная частота приема при этом 30 МГц. С этой частотой АЦП потребляет умеренный ток.
    Выходной семпл-рейт приемника может быть любой из списка: 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 240 kHz, 384 kHz, 480 kHz, 640 kHz, 768 kHz, 960 kHz, 1536 kHz. Последние два режима выдают 16-ти битные семплы для экономии трафика передачи данных.
    Вложение 319544 Вложение 319545 Вложение 319546
    Приемник может выдавать также данные для wide bandscope, что пока не реализовано ни в одной программе.
    Для приемника разработана и испытана плата полосовых фильтров, которая устанавливается сверху вторым этажом. Частоты раздела 0 - 2.5 МГц, 2.5 - 6.0 МГц, 6.0 - 12.5 МГц, 12.5 - 20.0 МГц, 20 - 30 МГц.
    Частоты подобраны таким образом, чтобы предотвратить перегрузку АЦП мощными внеполосными сигналами.
    В качестве аттенюатора в первом образце используются два реле с резисторами, но я решил их заменить на микросхему PE42641. Причина заключается в том, что я разработал плату фильтров для приемника, совмещенную с УКВ трактом на известной микросхеме R820T2, что обеспечит прием вплоть до 1.7 ГГц, а значит нужен соответствующий аттенюатор.
    Также, для приемника разработана плата фильтров, совмещенная с трансвертером 2-х метрового диапазона, выполненным на основе высокоскоростного ключевого смесителя. С генератором 100 МГц он обеспечит качественный прием в диапазоне 130 - 160 МГц. Но, к сожалению, для этого тактирование АЦП должно быть 122.880 МГц а максимальная частота приема должна быть ограничена 55 - 60 МГц.
    Этот вариант я оставлю на потом, вариант с R820T мне видится более интересным.
    Для приемника разработан бутлоадер, позволяющий легко и просто менять прошивки. Достаточно лишь единожды после сборки прошить бутлоадер в приемник программатором. Никакая неудачная прошивка не способна вывести из строя приемник, каждый раз после включения питания, приемник снова готов к прошивке.
    На данный момент для приемника написана EXTIO.dll, позволяющая работать с большим количеством программ. Среди них такие известные и качественные программы, как HDSDR, SDR Uno, SDR Sharper.
    Все исходники, прошивки, печатные платы, драйвера, описание протокола и сисок компонентов вы можете найти в моем аккаунте на GitHub https://github.com/Dfinitski/SDR-Micron
    Первое видео - демонстрация работы приемника с программой SDR Sharper
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Для приемника также разработана активная широкополосная рамочная антенна, именно с ней он работает на видео.
    Вся документация на антенну выложу позже.
    Графики АЧХ платы фильтров
    Вложение 319548 Вложение 319549 Вложение 319550 Вложение 319551 Вложение 319552
    Последний раз редактировалось rolin; 31.08.2019 в 23:44.
  2. #71
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Чтобы упростить разбор повыше бы настроиться.... чтобы не упирался в нулевуюьчасьоту приёма побочный канал. Что-то смутно напоминающее было когда выходной сэмпл рейт дециматора не совпадал с тем что ожидал от него следующий блок.
  3. #72
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, у меня следующий дециматор берет рейт от предыдущего, думаю, что у вас так же.
    Кстати, разница между частотами реальной станции и фейковой ровно 1536 кГц.
    Из совпадений, оба дециматора, предварительный и основной в этом режиме работают с одинаковым делением на 5. Единственное, что отличает от других рейтов, где деление частоты семплов разное.
  4. #73
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ожидал в смысле за cic был fir с неправильно расчитаным фильтом. С большей полосой чем надо.
  5. #74
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Пришли платы и посылка с digikey. Жду еще с ALI и LCSC. В выходные попробую начать монтаж, если ничего не помешает)))
    Serge UR5MID
  6. #75
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Пришли платы
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Пришлось делать хирургическую операцию.
    Прошу прощения у тех, кто уже успел заказать платы.
    Исправленные герберы и исходники залил на Гитхаб.
    с ашипкой?
    п.с. мне едут и с ошибкой и без ошибок, если че
    п.п.с. кстати и на тех и на тех написано V2, надо бы поправить
  7. #76
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    угу, с ошибкой. Надеюсь справимся )))
    А платы ДПФ не доехали, в пути.
    Serge UR5MID
  8. #77
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Ошибка тут. Непросто исправить, но у меня получилось.
  9. #78
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    [QUOTE=rolin;1678994]Ошибка тут. Непросто исправить, но у меня получилось.
    /QUOTE]
    Попробуем, думаю получится. Начну паять пока , что поступило. Вопросы по монтажу будут 100 процентов. ))).
    Serge UR5MID
  10. #79
    Посмотрел параметры фильтров в исходниках. Если не ошибаюсь в расчётах, то при таких параметрах в полосу приёма могут попасть зеркалки с уровнем до -31 дБ. Речь идёт о режиме с полосой 1536 кГц. Для проверки попробуйте установить LO на ноль и подайте на вход сигнал 2384 кГц (это частота с наименьшим ослаблением, следующая зеркалка на 3774 кГц). Будет ли виден этот сигнал с ослаблением -32 дБ в полосе приёма? Если это так, то это можно исправить, заодно сделав АЧХ более плоской. Но это потребует дополнительных ресурсов под фильтры.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 20.09.2019 в 12:28.
  11. #80
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Абрамович, проверил, при разносе 2384 очень низкий уровень, но что-то есть. Вот на 1536 разносе фигачит в полный рост, если на краю приемной полосы. Причем если справа на краю, то уровень сильный, а если слева, то слабее.
    Проверил на 960к, то же самое имеется, но гораздо меньше выражено.
    Попробовал поставить varcic со stage=11 первым а со stage = 3 вторым, это не изменило ровным счетом ничего.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Запустил Одиссей-2 на 1536к, там используется тот же код приемников, только на 122.880 тактовой и соответственно с другими коэффициентами децимации. Все работает отлично, никаких проблем нет.
    Все, что я сделал с тем кодом, это изменил коэффициенты децимации и прописал нужные уровни leveling и округление результата.
    На днях буду собирать версию приемника на LTC2255 и 122.880 МГц тактовой, скорее всего ошибка всплывет где-то там, в CIC.
    Последний раз редактировалось rolin; 20.09.2019 в 23:18.
  1. Проблема с подключением com rs232
    от RW3QJA в разделе TS-2000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 06:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
