Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Осциллограф STM32F103 (Отладочная плата на STM32F103C8T6) TFT LCD 2.2' SPI (ILI9341)
    Это не такой осцылограф.
    Коллеги, а для чего можно такой осциллограф с полосой 4МГц использовать?
    Исключая вопрос "искусство-ради-искусства".
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Лазить по шкафам с автоматикой или по машине, другого применения я не вижу для себя.
  4. #14
    До 4Мгц ещё хорошо ,тот что я фото выложил пишет что только до 200 кГц.
  5. #15
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    скорее всего там 500кГц и от 500 до 1000кГц как показомер наличя чего то.
    Хотя возможно АЦП тактируют с разгоном, но 4 Мгц все равно сомнительно.
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.09.2019 в 21:04.
  6. #16
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    UR7HBP, Привет а какое может быть есть отличие подделки от аригинала внешне или нет
  7. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если эту платочку расположить на передней панели увеселителя аудiофiльского, то будет красивенько: типо что-то там показывает, прямо как в фильмах про секретные лаборатории - на экранах загадочные линии танцуют .... вроде умный усилитель, авторская разработка и всё такое. Можно будет с умным видом на Ютьюб выложить под названием "Усилитель своими руками", собирать лайки и наслаждаться каментами от фолловеров.
    Игорь
  8. #18
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Это не потделка, а просто разные платы на одном и том же процессоре. Отличие - на гребенку выведены разные порты местами.
  9. Спасибо от Neymeka
  10. #19
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    UR7HBP, Спасибо за ответ у меня стоит что слева, если я правильно справа оригинал
  11. #20
    ...Две кнопки управления скоростью развертки, третья-выбор фронта синхронизации, четвертая-включение режима спектроанализатор. С нажатой пятой первыми двумя установка выходной частоты генератора.
    Оставшиеся две кнопки совместно со "Shiftom" замораживает осциллограмму (появляется символ снежинки) последняя кнопка управляет яркостью - выкл./средняя/высокая.
  1. Осциллограф С1-98
    от ua1osm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:06
  2. КПК осциллограф
    от garmon в разделе Измерения
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 19:23
  3. Осциллограф из ЖК
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 11:58
  4. Осциллограф С1-77
    от Алексей Руденко в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:05
  5. Осциллограф
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 00:39
