Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Вопросы по программе Rfsim99
  1. #51
    В основном окне (где рисуете схему) вверху, в строке инструментов, выбираете: ВЧ калькулятор --> Обратное ослабление/КСВ
    Юрий
  2. Спасибо от RU6DX
  3. #52
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Спасибо, Юрий. А что касается значений, какие приемлемы в транзисторном усилителе 1 кВт? Или здесь нет однозначного ответа? Чем меньше, тем лучше? Корректным ли будет замер этого значения, подключив
    на вход фильтра АА-230 а на выход эквивалент 50 Ом? Или это не правильно, т.к. сигнал АА-230 "чистый" в плане гармоник?
  4. #53
    Славянск-на-Кубани
    135
    rx6ce
    Валерий, по моему это та таблица, о которой выше была речь?
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  5. Спасибо от RU6DX
  6. #54
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Да, Анатолий, то что искал. Юрий тоже подсказал про калькулятор. С этим разобрался)
  7. #55
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    как эти величины (параметр S11) перевести в обычные значения КСВ
    swru2014.pdf
  8. Спасибо от RU6DX
  9. #56
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Всем спасибо. Осталась вторая часть вопроса. Можно ли увидеть этот КСВ обычным АА-230?
    Последний раз редактировалось RU6DX; 03.09.2019 в 14:07.
  10. #57
    Если Вы собрали фильтр, используя те значения элементов, которые были в RFSim, то AA230 покажет расчётный КСВ. А почему Вы сомневаетесь? Много раз проверял (и не я один) результаты моделирования в этой программе - всё совпадает. А КСВ всегда: чем он меньше, тем лучше.
  11. Спасибо от RU6DX
  12. #58
    Новороссийск
    561
    ru6dx
    Понял. Да, сомнения были. Проверял ФНЧ 20м АЧХ с помощью NWT-4 - картина - красивая. А подключаю АА-230, КСВ-1,2, что, собственно и вижу в эмуляторе. Были сомнения, может какие-то паразитные емкости, индуктивности. Но, теперь понял, что теория с практикой совпала.
  13. #59
    Украина, Полтава.
    339
    UR5HUG
    У меня вот такая проблема с программой. После изображения на поле четырехполюсника и нажатия на кнопку "Симуляция" программа может открыть, а может и не открыть окно с результатом симуляции, на котором изображена картинка АЧХ. Как ее заставить корректно работать? Может, какие-то проблемы с ХР?
  14. #60
    922
    ur5hug,
    Просто окно "симуляции" свернуто, ищите его на панели пуска или сверните размер общего окна и окно симуляции будет за ним.
    Последний раз редактировалось RL1L; 01.01.2020 в 21:02.
  15. Спасибо от ur5hug
  1. Вопросы по лунной программе США
    от Milldi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 23:22
