Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Провод 60 метров. Посоветуйте плс
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    много оптических кабелей, которые поддерживаются сталькой. ... использовать этот провод как передающий - по идее оптике он никак не должен мешать?
    Оптике-нет.
    Но, несущий трос должен быть заземлен с обеих сторон - грозозащита и защита от прикосновения.
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,307
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    судя по скрину анализатора, похоже вы кабель померяли, а не антенну
    Без толкового заземления картинка на анализаторе была другой. Там вообще КСВ был какой-то запредельный....
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,784
    UT1LW
    mmom, у нас трос банально был обернут вокруг стропила.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #14
    Алматы
    1,307
    UN8GEQ
    Если антенна из одного провода, то она будет фидером все шумы из дома высасывать, нужен противовес
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Для начала попробовать определить входное сопротивление провода в зависимости от частоты, ну, а потом рассчитать согласующие устройства.
    Ребята, ну длинный провод... Антенна бегущей воны... У длинного провода вроде-ж высокое сопротовление!
    Конечно померяю теперь без балуна и кабеля...
    Заземление есть - балун 1:9 же нужно куда-то было цеплять вторым концом...
  5. #15
    Но не на всех же частотах! Вот и нужно знать его входное, что-бы начать говорить о согласовании.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  6. #16
    Алматы
    1,307
    UN8GEQ
    Данная тема меня натолкнула на очень интересный вопрос: у меня проблема поставить антенну на 80 и 160 метров - даже элементарный провод бросить - возможности нет. Но с моего здания на соседние проброшено много оптических кабелей, которые поддерживаются сталькой. Вопрос:
    если использовать этот провод как передающий - по идее оптике он никак не должен мешать?
    Отлично! Давайте пробивать тему!
  7. #17
    Череповец
    1,215
    RN1QA
    У провода любой длины на конце нет тока,соответственно и Rвх. не может быть низким.Низким оно будет,если провод длиной в 60 м. будет являться одним из плеч полуволнового диполя.Тогда и рабочая частота будет ниже 3 мгц.В данном случае придется использовать как есть и ничего тут не придумаешь.
    Юрий.
  8. #18
    1 использовать в качестве противовеса.
    2 опустить с той стороны с которой есть доступ и навешать IN V. диполь вертикальный да хоть волновй канал.
  9. #19
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Сравнивал согласованную 1/2 волны из окна с двумя длинными удочками на которых подобие inv-v (торчащих из тех же окон) - отношение сигнал/шум примерно одинаковое в городе (дофига), сам уровень несколько разный.
  10. #20
    Помню, во времена диапазона 160 метров, вторая половина 90ых, слышал пару раз мнение, что 55 метров хорошая длина именно для диапазона 160 метров. Согласование LC в месте ввода луча и заземления, а дальше кабелем. Сам использовал Луч около 75 метров.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 16:55
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
  5. Посоветуйте, чем оттянуть антенный провод
    от 6Y5 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 07:21
