Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Провод 60 метров. Посоветуйте плс
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Итак. У меня есть резонансные антенны на все диапазоны от 10 до 40 м. (на 30 и 40 - диполь лямда/4 и базука соответственнно) и с крыши на соседний дом есть некий провод. Просто сталька, вязальная проволка, которая раньше поддерживала какой-то кабель. Кабеля уже давно нет, проволка осталась висеть. Длина между домами - 55 метров (мерял лазерным дальномером), с учетом крышних дел - длина проволки - около 60 метров.
    Проволка с того конца ЗАЗЕМЛЕНА или касается кровли того дома (кровельное железо, почти земля , сорри, тестером не мерял).
    С моего конца я поставил изолятор - орешек и сделал надежную землю.
    Смотал ферритовый балун 1:9 , прицепил - померял анализатором. Вот что получилось.
    Прицепил к приемнику - слышу все на порядок хуже, чем на резонансные антенны. :( Шумов особых не вижу... Очень хотелось бы иметь приемную антенну...
    Ребята, кто может что сказать? Дайте плс совет, что можно с ним сделать при условии, что на крышу соседнего дома пути пока нет?
    судя по скрину анализатора, похоже вы кабель померяли, а не антенну А антенна с кабелем не согласована.
    Антенну нужно мерять до балуна с кабелем.
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Для диапазонов от 40 и выше,провод уже слишком длинный,т.е. диаграмма будет вытягиваться вдоль провода,особенно на ВЧ.А просто в резонанс вогнать можно с помощью СУ.Шумы тоже подрастут.Да и развязку надо сделать,что бы гальванического контакта с проводом не было и шумов от крыши меньше и в грозу статика на крыше наведется не маленькая.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 05.09.2019 в 13:17.
    Юрий.
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    хотелось бы иметь приемную антенну... что можно ... сделать ... на крышу соседнего дома пути пока нет?
    1. Найти путь.
    2. Или: опустить со своей стороны на землю, с другой стороны - сколько дотянетесь - в разрыв изолятор. (так даже лучше - дальше от помех 2-го дома).
    Последний раз редактировалось mmom; 05.09.2019 в 13:18.
  5. Спасибо от UN8CB
  6. #5
    Для начала попробовать определить входное сопротивление провода в зависимости от частоты, ну, а потом рассчитать согласующие устройства.
  7. #6
    Если антенна из одного провода, то она будет фидером все шумы из дома высасывать, нужен противовес
  8. #7
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Пробовал трос от брошенной оптики. Согласовал на чердаке, шум дикий. Но, меня принимали в ср. Африке, я не слышал. Коллега транслировал. Убрал.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #8
    .... есть резонансные антенны на все диапазоны от 10 до 40 м....
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    шум дикий
    Если имеется ввиду приемная для вещательных: снижение экранированным, фильтр по сети, то на КВ м.б. и сойдет....
  10. #9
    Данная тема меня натолкнула на очень интересный вопрос: у меня проблема поставить антенну на 80 и 160 метров - даже элементарный провод бросить - возможности нет. Но с моего здания на соседние проброшено много оптических кабелей, которые поддерживаются сталькой. Вопрос:
    если использовать этот провод как передающий - по идее оптике он никак не должен мешать?
  11. #10
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    - попробовать "балун" 4:1 (у меня балуны 9:1 ШПТЛ, кривые получаются, а 4:1 - ОК)
    - приладить изолятор на дальнем конце
    73 !
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
  5. Посоветуйте, чем оттянуть антенный провод
    от 6Y5 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 07:21
