Если закороченный конец изолировать от крыши, то получится антенна луч. Настройку на частоту можно выполнять последовательным переменным конденсатором. Для приема такая антенна сгодится, а для передачи нужно пробовать и сравнить с любой антенной другого типа.
Вообщем, докладаю: мучал-мучал этот провод, потом взял кольцо ферритовое, намотал первичку -9 витков, зацепил ее от провода к заземлению. Вторичку делал экспериментально, вначале два витка - показания так себе, увеличил до трех - много лучше, и как только сделал 4 витка - четкий резонанс встал как вкопанный, КСВ 1:1! У этого провода первый резонанс оказался на 2 с копейками мгц! Второй на почти пять , хуже, и т.д.
Затем взял огрызок трубы пластиковой от водопровода (тонкая) и нафигарил удлиняющую катушку, витки не считал, но где-то 150 витков полевки. Включил ее перед трансформатором - попал на 1.4 мгц! Далее - дело техники, уменьшил витки и вот у меня есть антенна на 160 м! С очень хорошими показателями и довольно широкая полоса!
Наверное, в нее можно и дудеть потихоньку, кабель к ней у меня - РК 50 (тонкий, 4 мм.)
Это-ж какое сопротивление получилось у провода , если 9 к 4 по виткам?!
UN8GEQ, Антон, подгонка КСВ-это хоршо. Оцените ее, хотя б по приему. Как оно?
Правильно понимаешь, Антон.
Подключи для настройки, одну секцию КПЕ к примеру от вещательного приемника (OLD) 12-495 пФ.
Вращай и находи резонанс.
Для работы на передачу, такой КПЕ не годится.
По этому, нашел резонанс на нужной частоте, сними КПЕ и измерь получившуюся емкость.
Подбери такую же но уже под ту мощность, которую будешь "вдувать".
Спасибо от UN8GEQ
Спасибо от UN8GEQ
