Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Первый и простой ум для кв
  1. #21
    "не читайте советских газет перед обедом" ))) вот макет фильтра валяется под рукой. Честно отбарабанил на 600Вт пиковой конешн на 80м с дуплексором. Симбиоз отличных амидоновских колец и наших КСО.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	80M LPF diplex.jpg
  2. #22
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    и наших КСО
    КТ-3 КСО-1 5 Вар
    D 10мм длина 12мм 300 Вар КСО-2 10 Вар
    20мм 400 Вар КСО-5 20 Вар
    30мм 600 Вар КСО-4 25 Вар
    40мм 800 Вар КСО-6 25 Вар
    50мм 1000 Вар КСО-7 40 Вар
    60мм 1200 Вар КСО-8 50 Вар
    КСО-10 60 Вар
    КСО-11 50 Вар
    КСО-12 75 Вар
    КСО-13 150 Вар
    КСГ-1 50 Вар
    КСГ-2 100 Вар
    СГМ-1 5 Вар
    СГМ-2 5 Вар
    СГМ-3 10 Вар
    СГМ-4 20 Вар
    Они не имеют большой реактивной мощности, они создавались для работы в ламповых генераторах
  3. #23
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Активность не знает границ.
    Только подобные темы выбора первых антенн, трансиверов, наушников... заканчиваются одинаково, Ничем.Поболтали,поме чтали и разбежались...
  4. Спасибо от ra6ldx
  5. #24
    Да и тема была ни о чем. Пусть меня ТС найдет, чем смогу, тем помогу. Найдем из чего строить.
  6. #25
    Цитата Сообщение от Radio_Ham Посмотреть сообщение
    А к чему лучше присмотреться. К 6п45с или гу 50?
    Только к ГУ-50, меньше проблем и заморочек...
    Если уж делать на TV лампах, то следует поискать 6П42С, у которых разброс параметров небольшой. Работать они смогут только в схеме с общим катодом.
ID:	320267 Получал с двух 6П42С 300Вт выходной мощности при входной 18-20Вт. На ВЧ диапазонах надо предусмотреть компенсацию входной ёмкости ламп. Схема этого венгра хорошо работает при напряжении анода не менее 800V, лучше 900-1000V...
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Можно 300Вт получить в этой схеме и с таких "дармовых" лампах как 6П36С. Только их надо ставить уже три штуки и при этом забыть о диапазонах 28-21 мГц.
    Чем ещё хороша эта схема-это абсолютная устойчивость к возбудам.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 12.09.2019 в 07:25.
  7. #26
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Тогда меня интересует, проверенный вариант бестрансформаторного ум на гу 50)
    ГУ-50, 4 штуки. Утроение, 900 вольт. Схем много.
    73! Александр.
  8. #27
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Вот, например, расписано очень подробно:
    http://r3i.ru/index.php/component/co...ct/370-pa-r3ic
    73! Валерий RCWC#607
  9. #28
    Вот бы про 42 -36 подробнее.у кого что есть В эфире встречался человек который работает на четырех36 возбуждение в сетки через разделительный и все а далее п контур и 400на выходе.
  10. #29
    А чего здесь хитрого, четыре 36-х и 500Вт выдадут при аноде 800-900V (по схеме #25), только диапазоны 1,9-14 мГц, выше никак, только мудрить и компенсировать входную ёмкость ламп. Вообще 36-я очень крепкая и долговечная лампа, к тому же самая дешовая.
    Хорошо работают и в схеме с динамическим смещением (#25), просто и здорово, один анодный источник... И никаких возбудов!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 12.09.2019 в 12:07.
  11. #30
    Парафин не весь убрали, на фото видно....!
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  3. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  4. БЧ - первый приемник Э.Т. Кренкеля
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 21:00
