Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проектирование печатной платы
    Всем привет)
    Понимаю,что тема эта имеет много нюансов, но хотелось бы узнать, кто как проектирует печатную плату своего устройства.
    Я до последнего времени использовал максимум полигона земли, дорожки шириной 1 мм и расстояние между дорожкой и полигоном тоже 1 мм.
    Но получилось, что генератор в барьерном режиме отказался запускаться, причем на макете все работало.
    Подозреваю,что сыграла дополнительная емкость монтажа .Поэтому и решил проконсультироваться )
    И еще - при монтаже детали приподнимают над платой или это несущественно?
    Энергодар УКРАИНА
    517
    Не факт, что из за разводки, у меня похожий случай был из за дефекта стелотекстолита (стружка внутри) . Пока мощной лампой на просвет не посмотрел, морочил голову пол дня.
    Цитата Сообщение от TORN Посмотреть сообщение
    Всем привет)
    Для изготовления печатных плат для ВЧ устройств лучше всего использовать текстолит, фольгированный с обоих сторон, причем одну из сторон использовать как "земляную" шину. Если устройство работает на частотах выше 120-130 МГц, то лучше применять навесной монтаж на "пятачках"...
    TORN, о какой частоте идет речь?
    Игорь
    Да частота там была невысокая - 7Мгц
    Украина
    2,937
    Был бы блгодарен, за ссылки или название литературы по поводу правильного проектирования печатных плат для НЧ техники(предусилител и, фонокорректоры и т.п. там где на входе единицы-десятки милливольт), особенно в плане разводки земли.
    73! Сергей
  7. #7
    В плане проектирования печатных плат хорошо помогает эквивалентная схема по переменному току. Положено блокировочному конденсатору соединять, например, "холодный" вывод вч-трансформатора с эмиттером транзистора, так надо стараться чтобы на печатной плате вывод этого конденсатор действительно соединял одно с другим, а не через несколько сантиметров по печатной плате.
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Файл чтобы объяснить о чём речь.
    Последний раз редактировалось RA6AGY; 12.09.2019 в 17:45.
  8. #8
    Проектирую платы в Альтиуме. Заливка землёй как верхнего полигона, так и нижнего для ВЧ с перфорацией является стандартом. Чем выше частота, тем чаще должен быть шаг быть перфорации. Есть много нюансов, но тут большою роль играет опыт и практика. В НЧ схемотехнике внимание надо уделять отсутствию токовых петель. Т.е .правило простое - функциональные земли заводим в одну общую точку "звездой".
    Из литературы могу порекомендовать старые спец книги по помехоподавлению и землям. Их много выпускалось в 50...80х годах, но не большими тиражами. Существуют отсканированые, но их надо искать в интернете.
    Из современного есть пару книг:
    Джонсон Г. Грэхэм М «Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии»
    Джонсон Г., Говард В. "Высокоскоростна я передача цифровых данных. Высший курс черной магии".
    Для интересующихся опытом, рекомендую группу (сообщество профессионалов) в телеграмме известного в узких кругах товарища "Nordic Energy". Немного погуглив, вы быстро найдёте его канал на "Ты-труба", а там и выход на канал. Ну и здесь не стесняйтесь задавать вопросы.
Название:	2019-09-12 17_47_42-Altium Designer (17.1) - E__PROJECT_ADF4351_Lite_TCXO_MC_ADF4351.PcbDoc - AD.png
ID:	320324 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-09-12 17_49_32-Altium Designer (17.1) - E__PROJECT_ADF4351_Lite_TCXO_MC_ADF4351.PcbDoc - AD.png
    Последний раз редактировалось DerBear; 12.09.2019 в 17:59.
  9. Спасибо от UR4UBQ
  1. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:39
  2. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  3. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 23:38
  4. ФОТО ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ DT890B+
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 18:46
  5. Рисунок печатной платы ((((
    от @СЛАВА@ в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:28
