Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Применение балконной решетки в изготовлении антенн
  1. #21
    Луганск
    99
    UR1202SWL
    Сегодня поднялся пораньше (около 02:00) и, предварительно попив чайку, занялся экспериментальным наблюдательством. Как раз тут какие-то соревнования устроили, так у меня ФНЧ звенел почти без остановки до 6ти утра!
    Слышно было Прибалтику, Польшу и других братьев-славян, Кувейт, Ирландию, Грецию, Марокко, Мадейру (?), Германию, Италию, США (много), Канаду, Австрию, Венгрию и кого-то там еще.
    Впечатлил радиолюбитель с позывным D?0SU (то ли дончанин, то ли немец, то ли филлипинец): он, в районе 5:20МСК, пытался пробиться через цифровые пищалки на 7,0715МГц.
    В целом: балтенна вполне пригодна для приема "бигганов" на дистанциях до 10тыщ км.
    ЗЫ. А реально американцев на 7,2-7,3МГц через вещалки услышать? Я за все лето только раз морзянку там услышал.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Геннадий 53 Посмотреть сообщение
    ... ну а натом - антенна Фукса или CityWindom :
    Длина веревки около 15ти метров - сложенный диполь 40м вырисовывается.
    Хочу на 20м - люблю по ночам спать, но пока приемника на него нету. Вроде готов к макетированию RX204080EMF по Беленецкому, но пока не начал.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 15.09.2019 в 07:50.
  2. #22
    Заблокирован
    3,111
    Можно попробовать использовать решетку в качестве пассивного отражателя, если активный
    элемент установить перед решеткой, но такая антенна будет работать только в одном направлении.
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #23
    Alexej Svirid, вы проверяли (измеряли) наличие/отсутствие заземления балконного ограждения?
  5. #24
    для ваших условий наиболее подходящая антенна MiniWhip: http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
    Разместите её как можно дальше от дома, добавьте запорный дроссель в месте подключения кабеля к усилителю. Размер приёмного полотна выбирать по уровню помех. Чем больше размер, тем лучше. Но если начали расти помехи, значит больше увеличивать уже нельзя - недостаточное расстояние от источников помех (дом, провода и т.п.).
  6. Спасибо от Alexej Svirid
  7. #25
    Луганск
    99
    UR1202SWL
    Нет. Пробовал заземлять и не заметил разницы.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Я думал о выносе блока ДПФ с аттенюаторами и УВЧ к точке подключения антенны, но пока не занимался этим вопросом вплотную. Думаю, что даже ограничив нужную полосу парой ФНЧ-ФВЧ можно существенно снизить шум, а передавая по кабелю усиленный/преобразованный сигнал снизить влияние наводок на него.
    Это довольно таки просто реализовать на одном диапазоне, а на нескольких нужно думать об управлении...
    В целом, устанавливая строго приемную антенну можно весь приемник подвесить на нее, а по кабелю передавать телеметрию, управление и НЧ. Таких конструкций я пока не встречал. Может быть дорасту до реализации, но сейчас рановато.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 15.09.2019 в 19:08.
  8. #26
    Тула
    560
    R3PAG
    Вы прям как Наполеон...
    Судя по вашим сообщениям о приёме кленового листа, амеров, и других.... у вас не так плохо с уровнем шума.
    Сейчас вышел на балкон и включил деген... И выключил от бесполезности...
    Последний раз редактировалось ic271; 15.09.2019 в 21:31.
  9. #27
    Луганск
    99
    UR1202SWL
    [QUOTE=ic271;1677710]
    ...включил деген...
    /QUOTE]
    Я пользуюсь DCRX68 по схеме W7ZOI: 4 диода, 4 транзистора и немного рассыпухи. Самый дальний корреспондент - Аргентина, около 13тыщ км.
    Это когда вместо балконной решетки вторым плечом кусок провода, сброшенный вниз.
  10. #28
    Как известно, для однопроводных антенн, типа «длинный провод», «наклонный луч» и пр. обязательным атрибутом является хорошее заземление. А для вертикалов - система противовесов. Многие практики считают, что для противовесов, уложенных на земле, чем их больше, тем лучше работает антенна, при условии соблюдения соотношения их количества и длины. При поднятии над землёй противовесов ( граунд плэйн) достаточно четырёх, но резонансных противовесов. «Балконная решётка» этим требованиям не соответствует. В чём ТС убедился на практике, повесив Г-образный диполь, работающий эффективнее, чем при использовании решётки.
    ВНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г - диполь.jpg
ID:	320512 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВЫЧ. и ДИАГРаммы.jpg
    Вот что выдаёт Ммана для Г – ДИПОЛЯ.
  11. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Прошу помощи в изготовлении современного лампового приемника
    от WoodAndSteel в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 20:27
  2. Антенные решетки и волновые каналы
    от R9OY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 13:38
  3. УКВ антенна по типу фазированной решетки
    от Слесарь в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 11:59
  4. Расчет планарной антенной решетки
    от metoflex в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 14:35
  5. Прошу помощи в изготовлении кварцевого фильтра
    от R2ALU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 09:27
