Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ум на си-би 27 мГц
  1. #11
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,116
    RU9TR
    Воронежский КП101 можно рубля за полтора взять и не мучится с изготовлением - без опыта и приборов по любому спалите с десяток транзисторов пока настроете...
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    А кто вам мешает установить 2лампы 6П45С как и было в продаваемом в свое время усилителе? На 27МГц отличный легко повторяемый УМ! Проще ....не бывает.
    Этот усилитель дорабатывать нужно чтоб во время приема тока через лампы не было, иначе лампы греются до красна. Я ставил стабилитрон в катод, который во время передачи замыкался свободной парой контактов на релюшке.
Название:	mod AL-250.jpg
    Последний раз редактировалось ru9tr; 15.09.2019 в 23:18.
    73! Успехов! Роман
  2. #12
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,716
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Воронежский КП101
    Наиболее оптимальный вариант, здесь его обзор. Можно и лучше заменить IRF520 на RD16, а если поднять еще питание до 24В, то на выходе гарантировано все 120Вт будет. Подобный усилитель уже делал коллега D0ITC:
ID:	320507 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #13
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,116
    RU9TR
    Если в КП101 поменять тонкие длинные проводки на входе и выходе на толстые короткие, то мощность и без замены транзисторов поднимется до 120 Вт. при 14,2 В.))
    Последний раз редактировалось ru9tr; 16.09.2019 в 01:40.
    73! Успехов! Роман
  4. #14
    город Китеж, Нижегородчина
    873
    RA3TKH
    Относительно сабжа этой темы.
    Лучше действительно, купить Воронежский КП-101.
    Но уж если хочется самому – то вот, древняя моя конструкция для СиБи. Достаточно отработанный и «живучий» усилитель, правильно собранный практически не требует наладки. Основные характеристики:
    Диапазон рабочих частот: 25,5…29,5МГц
    Выходная мощность*: 60…100Вт
    Типы сигнала: ЧМ, АМ, опционально ОБП
    Напряжение питания: 24…30В
    Ток потребления: 3…5А
    Типовая входная мощность: 4Вт (1…10Вт)
    *- максимальная или пиковая мощность
    Схема усилителя простейшая однотактная на одном транзисторе 2Т950А, каскад в классе В. Входная цепь состоит из последовательного балластного резистора и широкополосного согласующего трансформатора-линии 4:1 по напряжению. Добиваться полного согласования не обязательно, т.к. при типичной входной мощности в 4Вт есть большой резерв мощности возбуждения, и избыток мощности «гасится» на входном резисторе, заодно обеспечивая невысокий КСВ входа. Трансформатор увеличивает входное сопротивлении цепи базы в 4 раза, он наматывается на практически любом ферритовом кольце с магнитной проницаемостью 20-100 подходящего размера (желательно внутренний диаметр не менее 10мм) линией из 2-х сильно скрученных проводов, можно использовать МГТФ-0,2…0,35 или обмоточный эмалированный провод (ПЭВ, ПЭЛ и т.д.) диаметром 0,5-0,8мм. Начало одного провода из скрутки соединяют с концом другого провода и таким образом получают среднюю точку – вывод для цепи базы. Индкутивность полной обмотки (из этих последовательных двух частей) для работы в заданном диапазоне частот должна составлять не менее 0,4…0,5мкГн (для построения усилителя на более низкочастотные диапазоны надо увеличить индуктивность обратно пропорционально изменению частоты) – таким образом (расчетно или экспериментально) находится число витков обмотки для любого применяемого кольца. Последовательный базовый резистор в 1Ом несколько линеаризирует входную характеристику каскада. Диоды в цепи базы защищают переход база-эмиттер от напряжения обратной полуволны входного сигнала и поглощают бОльшую часть обратного тока в цепи базы, разгружая и упрощая цепь смещения. Цепь смещения имеет задатчик напряжения на прямо смещенных диодах и достаточно большой последовательный резистор (18Ом), осуществляющий местную ООС по току базы – таким образом режим каскада получается достаточно стабильным. Ток покоя задается подстроечным резистором и устанавливается в пределах 50-200мА (оптимален подбор тока покоя по минимуму 3-ей гармоники в спектре выходного сигнала). Коллекторный дроссель может быть составлен из параллельного включения двух стандартных дросселей ДМ-3-12 или ДМ-3-10. Конденсаторы 390пФ выходного согласующе-фильтрующего П-контура желательно применять на реактивную мощность не менее 200ВАР и напряжение не менее 250В, в крайнем случае пригодны КСО и СГМ на 500В (лучше несколько параллельно, например 150пФ+150пФ+91*пФ). Индуктивность П-контура безкаркасная, номинал около 90нГн, она наматывается на оправке (сверле) диаметром 5мм медным (желательно посеребренным) голым или эмалированным проводом диаметром по меди 0,7-1,0мм, содержит 5 витков при длине намотки 10-12мм (настраивается по максимуму отдаваемой мощности сжатием – растяжением витков). Настраивают П-контур на эквиваленте антенны по достижению не средней, а максимальной (или пиковой) мощности. При пересчете П-контура на другие диапазоны не забываем, что у 2Т950А Ск. Около 160пФ, и она подключена параллельно первому конденсатору контура. При конструировании не забываем правила ВЧ монтажа: все ВЧ цепи (особенно с малым сопротивлением: цепь коллектора и особенно базы!) должны иметь минимальную физическую длину прохождения сигнала, выводы эмиттера транзистора должны эффективно и коротко заземляться, блокировочные ВЧ конденсаторы должны устанавливаться с минимальной длиной выводов и на минимальном расстоянии до блокируемой точки схемы…
    При малой доступной входной мощности «раскачки» (1-2Вт) можно несколько уменьшить входной последовательный резистор (контролируя КСВ!), но лучше применить двухстадийную схему согласования входной цепи, в этом случае трансформатор со стороны сигнала делается как указано ранее, а со стороны базы может иметь половинное количество витков от указанного ранее. В случае большой входной мощности (до 10Вт) на входе ставится «аттенюатор» и один трансформатор.
    По этой схеме легко может быть изготовлен усилитель и на другие КВ диапазоны, при этом пересчитывается выходной П-контур (Rк.экв. в расчет берется около 3,5-5Ом) и соответственно увеличивается индуктивность обмоток входного трансформатора (трансформаторов).
    Наилучшим транзистором для этого усилителя оказался 2Т950А, при применении 2Т922В максимальная выходная мощность уменьшается до 40-50Вт а коэффициент усиления возрастает; при применении 2Т956 максимальная выходная мощность возрастает до 80-120Вт а коэффициент усиления уменьшается, напряжение питания для этого транзистора можно поднять до 35-36В; возможно применений и других типов биполярных мощных ВЧ линейных транзисторов. При применении иного транзистора может потребоваться пересчет и изменение номиналов элементов П-контура и подбор иного оптимального тока покоя.
    Было изготовлено более 10 экземпляров этого усилителя (в том числе и несколько как однодиапазонные на другие, любительские, КВ диапазоны) – они показали очень приличную и надежную работу. Даже при КЗ (с ограничением тока питания в 5-6А) и обрыве антенны усилители выдерживали работу на полной мощности в течении длительного времени (десятки секунд).
