Показано с 11 по 15 из 15
Тема: HELP! Антенный тьюнер в FT-890 требуется помощь
  1. #11
    Реле - в основном. Но причина была в неправильной эксплуатации (у очень пожилого ветерана, который не обращал внимания на КСВ и обрывы).
  2. #12
    Спасибо за инфо - буду иметь в виду, в случае чего...
  3. #13
    коллеги, добрый день.
    подскажите пож-ста, а какие видимые и слышимые симптомы у аппарата, косвенно говорящие о том, что нужно пропаивать реле в тюнере FT-850? будет ли отклоняться стрелка прибора в режиме PO (показывает значение выходной мощности) в FM?
  4. #14
    Красноярский край г. Канск.
    272
    RW0AB
    С включённым тюнером, при работе на передачу, будет изменяться уровень выходной мощности. Такие же признаки, могут быть при плохом контакте в антенне.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  5. #15
    Александр, благодарю за ответ. странно тогда. значит у меня дело скорее всего не в тюнере, а в УМ..
    дело в том, что у моего FT-850 в режиме FM стрелка прибора в режиме PO не отклоняется. кроме того, если включаю встроенный тюнер, не слышу, как шаговики крутят кпе.. тишина в TX и все ((
  1. Требуется помощь линуксоидов по сборке дистрибутива
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 22:16
  2. Очень сильно требуется помощь
    от глупые микрокапщики в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 20:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 14:54
