Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Про катушку индуктивности
  1. #21
    Цитата Сообщение от Alex-Z Посмотреть сообщение
    Вроде это раздел для начинающих, если я правильно понял?
    Учесть все ньюансы катушки индуктивности очень сложно. Если вы хотите какую-то универсальную формулу, которая всё учитывает. Такой формулы нет, а для учёта таких деталей как материал наполнения/изоляция и геометрия катушки используются весьма сложные математические модели. И даже они не дают 100% приближения. Всё учесть невозможно. Поэтому многие вещи проще проверить на практике.
    Однако общие закономерности просты - любые лишние материалы в катушке ухудшают её добротность. Одни больше, другие меньше. Проверить насколько материал плох для катушки можно поместив его в СВЧ печь. Если он не греется, то скорее всего потери в нём низкие. При этом нужно учитывать, что печь работает на частоте 2.4 ГГц, а вы собираете схему, которая работает на десятках мегагерц, поэтому СВЧ печь не всегда достоверный способ.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 19.09.2019 в 16:56.
  2. #22
    Вопрос Вопрос не по существу.
    В журнале "Радио" №2 за 1965 год опубликована статья Рэма Гаухмана "Регенеративный преселектор-преобразователь".
    А до этого я собрал регенеративный приемник, схема которого была опубликована в газете "Пионерская правда" примерно в 1971 году. Приемник работает, и неплохо. Лампы 6Н8С (6Н1П) и 6Ж4 (6Ж5П).
    А теперь я наткнулся на другую схему.
    Схема, в принципе, повторяет пионерский вариант. Что существенно, добавлена регулировка экранного напряжения пентода.
    В статье написано, как изготовить дроссель Др1. Сегодня сделал один дроссель точно по описанию. Материал каркаса взят от медицинского шприца. Щечки сделаны из горлышка пластиковой бутылки из-под воды. Диаметр провода ПЭЛШО взят несколько больше, чем 0,1 мм. Какой был в наличии - 0,17-0,25 мм.
    Два разных измерителя показали индуктивность 600 мкгн. Тогда как в статье написано, что можно взять готовый дроссель с индуктивностью от 0,2 до 3 мГн.
    То есть, дроссель, изготовленный по описанию, имеет индуктивность 600 мкГн, а автор советует ставить готовый с пределом от 200 мкГн до 3 мГн.
    В связи с этим возник вопрос, насколько сильно будет влиять величина индуктивности анодного дросселя на режим регенератора ?
    Удачи всем!
  3. #23
    Сильно влиять не будет.
    Игорь
  4. #24
    Не шибко важно, одно или многожильным проводом вы подключите свои катушки поддиапазонов, если отрезки провода прямые и не длинные. Важно другое - максимум ненагруженной добротности самих катушек. Оптимальные конфигурации известны. Это главное.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Чем больше сопротивление дросселя на рабочей частоте внутреннего сопротивления пентода - тем меньше влияние. Стало быть, с ростом частоты влияние уменьшается. Нужно чтобы на самой низкой частоте сопр. дросселя превышало внутр сопр. лампы хотя бы втрое. Легко сосчитать.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 23.09.2019 в 21:49.
  5. #25
    Любопытно, пока возился с первой схемой, регулировал порог, растягивал один-единственный диапазон, изучал, как влияют разные антенны и положение входного резистивного делителя на работу регенератора,
    само собой пришла мысль, что нужно добавить регулирующее сопротивление в цепь экранной сетки пентода.
    Буквально через пару дней на глаза попадается схема аж из 1965 года, где регулятор УЖЕ стоит
    Еще бросилось в глаза, что номинал регулятора уменьшен до 51 ком против 100 ком в пионерском варианте. Антенна подключается непосредственно к входному контуру. Возможно, автор предполагал, что в данном варианте будут использоваться согласованные и настроенные антенны на любительские диапазоны. Тогда как в пионерском варианте школьники подключат к приемнику то, есть. Выбор ламп предполагал их доступность, поскольку они телевизионные.
    Хотя, на мой взгляд, выбор лучевого тетрода 6Ж5П не самый лучший вариант. Так, в схеме "Преселектора-преобразователя" лучше всего подошла бы лампа 6Ж2П, из доступных. С подачей сигнала дополнительного гетеродина на третью сетку. А в пионерском варианте пентод 6Ж1П был бы неплох. Также могут получиться интересные результаты с 6К4П, если применить дополнительное отрицательное смещение на управляющую сетку и перемещать рабочую точку по всей ветке.
    p.s. когда собрал дроссель, припаял гибкие выводы, был сильно удивлен получившимися размерами. Когда смотришь описание - диаметр 20 мм - это одно. А когда держишь в руках готовую деталь, то оказывается, что она очень уж большая.
    У входных контурных катушек диаметр каркаса также 20 мм. С учетом щечек и крепежа, размер катушки сопоставим с лампами 6Н8С и 6Ж4. Интересно, что автор рекомендует наматывать катушки связи ниже заземленного конца основной катушки. А в радиовещательных приемниках катушки связи на ДВ и СВ всегда размещались в верхней части каркаса.
    Удачи всем!
  6. #26
    Л
    100к - на экран подается от нуля до 125в, при 50к - от нуля до 85в. Может так зона регулировки будет менее острой? Скорее всего. Можно поставить еще растягивающий реостат (двойная ручка) - будет еще удобней ловить порог.
    Лампа без разницы какая, тут самое важное - добротность контуров. И подключение антенны непосредственно к контуру - точно ерунда.
    Катушки снизу служат этой же цели - минимальная связь. Самопальные дроссели грозят испортить все паразитными индуктивными связями и собственными резонансами из-за большой емкости. Лотерея. Тогда не было ферритов, а теперь есть. Намотайте на колечке и сильно упростите себе и конструкцию и настройку.
  7. #27
    kvn, закажите себе вот такие дроссели и не надо их мотать:
    https://www.aliexpress.com/item/32712437081.html?spm =2114.13010708.0.0.3 a994c4dQThj5Y
    https://www.aliexpress.com/wholesale...itch_new_app=y
    Игорь
  8. #28
    Аватар для Skiff
    Москва
    444
    UA3040SWL
    Из дохлой лампы "энергосберегайк и" можно взять. Те, что попадались, от 1 до 3,3 мГн.
    Алексей d(-_-)b
  1. Нашел в закромах катушку
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 17:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:20
  3. Индуктивности КИП
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 16:41
  4. Намотка витков на катушку
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:32
  5. SMD индуктивности
    от R4ITU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:11
