Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Про катушку индуктивности
    Вопрос Про катушку индуктивности
    В регенеративном приемнике катушки КВ диапазонов будут втыкаться в гнездо на расстоянии 5 см от платы. Каким проводом соединять плату с разъемом если катушки будут намотаны медными одножильными проводами от 0,5мм до 1,5мм? Жестким одножильным или можно и многожильным и какого диаметра? Можно делать соединение катушки с намотанным проводом в 1,5мм проводом в 0,5мм?
    15,656
    Требования к конструкции регенератора, если вы планируете принимать SSB, такие же как и конструкции ГПД.
    Требуется максимальная жёсткость конструкции.
    Ничего не должно перемещаться.
    Поэтому одножильный и диаметр провода побольше.
    Ок! А если провод от самой платы до разъема (куда катушка будет втыкаться) меньшего диаметра нежели у катушки, это сильно влияет? Планируется и прием SSB в том числе. Просто разъем хочу использовать вот такой
    а там сильно толстые провода не особо подкинешь.
    И катушка планируется снаружи корпуса. Её лучше экранировать или можно и так оставить?
    Задействуйте сразу 2-3 гнезда на 1 провод.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Лучше воспользуйтесь панельками для октальных (цокольных) ламп. Цоколь такой лампы должен хорошо умещаться внутри полипропиленовой трубы 32мм, на которой можно намотать саму катушку. Получится жёстко и в меру красиво
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #6
    Так и думал сделать.
    Нет у меня ламп вообще. Искать их и покупать не хочу, это лишние траты. Да и эти разъемы выглядят поаккуратней и менее массивные.
  8. #7
    [quote="Alex-Z;1677846"]
    Экранирование снижает добротность контура, поэтому при экранировании контура придется увеличивать обратную связь.
  9. #8
    ...эти разъемы выглядят поаккуратней и менее массивные.
    И всем была хороша девица... Однако если обеих сторон монтаж выполнен жестко (а это, надеюсь, так), не стоит применять эти разъемы.
    В таких разъемах не гиперболическое гнездо, здесь в штампованом неизвестно из чего цилиндре контакт-детали просечкой сделан язычок, прижимающий стержень ответной части за счет собственной упругости. Любая несоосность, периодическая смена катушек - и потеря стабильного контакта гарантирована.
    Если уж совмещать приятное с полезным, сделайте на "бананах", как сменные катушки у куметров. При минимальных затратах гарантирован стабильный контакт, мех прочность и эстетика.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    den-ssdd,
    Надыбал со старых ламповых телевизоров (со свалки) контуры в экранах, ноги точно подходят под октальные панельки.
    По любому, экран обязателен (несмотря на некоторую потерю добротности, в регене восполняется), иначе получится "терменвокс".
  12. #10
    Да видимо так и буду делать. Просто те разъемы понравились большей компактностью и посовременней что ли.
    У нас на свалках такого добра почти не бывает.
    Смотрел много фоток, народ и без экранов обходится. Главное чтобы рук рядом сильно не было. Да и катушка сменная будет, экран неудобен будет однако.
  1. Нашел в закромах катушку
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 17:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:20
  3. Индуктивности КИП
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 16:41
  4. Намотка витков на катушку
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:32
  5. SMD индуктивности
    от R4ITU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:11
