Не первое и не второе. Давление и прокачиваемые "кубы" для каждой лампы взаимно детерминированы. Не бывает больших кубов без давления и большого давления, чтобы при этом автоматически не прокачивалось определённое число кубов.
Одно и то же давление для одной лампы достаточно, а для другой маловато.
Например, давление в 8 мм водяного столба
для ГУ-74Б означает 30м3 и 640 Вт
для ГУ-78Б - 120м3 и 1800 Вт
для ГУ-84Б - 57м3 и 1050 Вт
Все данные для температуры 25оС
Надеюсь, нигде не ошибся по запарке, а то на работу пора...
Спасибо от AL.X
Кстати, кажется в теме ещё не упоминалось: при расчёте охлаждения ламп к мощности рассеиваемой анодом следует приплюсовывать и мощность потребляемую накалом лампы.
Собираю транзисторный усилитель 1 кВт. Нашел два кулера:
Один вдувает, второй выдувает. Всё отлично, но... Хотелось бы сделать плавное нарастание оборотов от температуры.
При 12 В - только шум ветра. Вибрации нет - всё ровно.
При снижении напряжения до минимума (около 3 В) начинает "постукивать".
После 5...6 В стук пропадает, но обороты уже велики.
Не люфт, не подшипники, не расцентровка - однозначно.
Такое впечатление, что не хватает "мозгам" напряжения.
Кто нибудь сталкивался, дорабатывал? Хотелось бы добиться медленного вращения без "стука".
Производитель заявил рабочее напряжение 6.0~13.8V (см. вложение), видимо, при меньшем напряжении плохо работает микросхема магнитного датчика (Hall Effect Sensor). Иногда удаётся получить улучшение срабатывания датчика при низких напряжениях питания, если немного подогнуть датчик (3-х выводный элемент на краю пп мотора) к трубчатому магниту на роторе. Но тут, как повезёт...
Спасибо от RV3MP
Поставь вентиляторы на 24в и забудь о проблеме. 6-24в работают.
Спасибо от RV3MP
Не повезло... Датчик SMD в плате - только "нос" торчит в сторону магнита.
Попробовал снять пружинку на оси и притянуть магнит к датчику. Результат - ноль.
Ладно, смирюсь.
Сделаю один стартующий с 6...7 В до 12 В при температуре ~ 50 градусов,
Второй, будет плавно включаться в помощь, если вдруг... первый не будет успевать продувать (t > 60).
Хороший вентилятор... Но нет у нас таких + бюджет сильно ограничен.
Спасибо от RV3MP
Маловат будет. Мне нужно 120х120 мм.
Которые сейчас ставлю 12 В 0.72А т.е. еще по мощнее.
Поставил пока один на тестирование с радиатором и усилителем (пока без корпуса). А и не так и громко...
При 6...7 В и в корпусе... будет не слышно совсем.
Плюс, сам "пропеллер" повесил на резиновых демпфирующих трубочках.
Про силиконовые гвоздики знаю, слышал, но ждать из Китая долго и... "руки чешутся" собрать.
