Спасибо от RV3MP
Там, основная проблема не в вибрации, а именно в "тук -туке".
При снижении напряжения ниже 6В начинается стук. Слышен не по корпусу, а именно акустически.
Проблему решил.
Будет дуть, изначально, чуть быстрее чем я хотел, но по совету жены... как главного слухача домашних QRM...
Предложил по старой традиции: Положение №1.. №1... №1... А теперь, положение №2... №2...
"Корреспондент" ответил:
"Пусть, лучше будет слышно шум ветра... чем тук-тук на мозг"
На том и порешили...
Мне, не хотелось добавлять новые напряжения в схему.
Вход питания РА - только одно напряжение.
Потому, есть питающее 40...50В и "дежурное" 12В получаемое с DC/DC DWN.
Хочется реализовать ступенчатую систему обдува от нагрева, с минимальным уровнем шума (акустического).
Она и готова.
uw1wu
Александр, синий - провод управляюший, желтый не использовал, управление шим, минимальная 30 проц. ширина импульса, максимальная 100 проц., частота 23 гц типовая(21-25гц). Для управления использовал ардуино. Если есть интерес, буду искать "экскизы".
Спасибо от UW1WU
я тут подумал как можно организовать питание вентиляторов, если использовать вентилятор типа ВН-2 или улиток PAPST или любой другой для переменного тока 50Гц небольшой мощности, можно запитать его не от сети а от любого постоянного напряжения в усилителе через простой преобразователь DC-AC. Суть в чем, во первых если немного не хватает производительности то можно поднять частоту до 55 или 60 или 65 или 70 Гц тем самым увеличатся немного обороты вентилятора. Во вторых можно организовать резервное питание вентилятора от аккумулятора и случайное отключение от сети не прервет охлаждение лампы.
Можно и УНЧ режима D,E с зад.генератором и трансом на выходе. Почти частотный преобразователь.
Поражаюсь, как последнее время, для решения простых вещей привлекают всё более сложные методы. Микропроцессор пихают туда, где хватит пары транзисторов и т. д.
Питать ВН-2 повышенной и пониженной частотой нерационально. При повышении оборотов для роста производительности, квадратично растёт потребляемая мощность. А реактивное сопротивление обмоток также растёт с повышением частоты. Надо поднимать напряжение питания
При понижении оборотов, растёт потребляемый ток из-за падения реактивного сопротивления обмоток. приходится уменьшать напряжение питания вентилятора.
И то и другое не есть "Гуд".
Поэтому с частотником будет реальна регулировка оборотов в небольших пределах.
И это при достаточно сложной схеме управления.
Ну а если всё таки хочется плавную регулировку, то почему бы не взять выпрямительный мост, в одну диагональ провод питания вентилятора, в другую высоковольтный транзистор. Ну и регулируйте обороты, хоть потенциометром по базе, хоть заводи сигнал от схемы управления обдувом.
Основной недостаток такого управления высокая тепловая мощность рассеиваемая регулирующим транзистором, здесь не имеет значения Мощности то мизер.
