Извините, я вас не понял.
Ну вот к примеру что такое воздух? Я так понимаю это смесь газов. Его разгоняет вентилятор в определённой направлении, создаётся струя воздуха, и вы ставите за стенку радиатор, что будет? Вы гасите эту энергию потока, которая преобразуется в шум, и рассчитываете только на давления который вентилятор создаст Не лучше ли снизу поставить осевой вентилятор, который будет создавать меньше шума чем центробежный вентилятор который дует в стенку?
Нам не интересен поток воздуха сам по себе. Бушующие вокруг металло-керамической лампы ураганы слабо её охлаждают. Нам интересен только поток воздуха проходящий через щели радиатора лампы. А такой направленный поток создают только турбинки. Единственное известное мне исключение, это 400-герцовый осевой вентилятор от радиостанции "Микрон", который я применил в своё время для охлаждения ГУ-74Б в конструкции самодельного радиовещательного передатчика. В те времена в радиовещании ещё допускались самоделки. Но этот вентилятор воет так невыносимо, что в квартире его использовать нельзя.
По этой причине "малошумящий вентилятор снизу" используйте сами. У меня нет денег на дешёвые решения.
CADET, А что у радиаторов интел щели больше чему ГУ-74Б? И где должны приминаться те вентиляторы что вы поставили сейчас?
Вы что не видели стандартный кулер интел?
Думаю это более разумное решение И лучше применять вентиляторы 220 В
https://ham-amplifiers.com/ru/usilitel-moschnosti-gu-74b
Добавлено через 14 минут(ы):
Это решение разумным назвать очень трудно.....почти невозможно....
Нет не лучше..
Видел я такую горе-конструкцию, - осевой вентилятор снизу ГУ-78Б, итог лампа погибла от перегрева....а она стоит больше, чем самый дорогой вентилятор.
Причина проста, - осевые вентиляторы не могут создать давление достаточное для "прокачки" довольно густого оребрения радиатора анода. Типичное максимальное давление создаваемое осевыми вентиляторами около 5 мм Н2О, чего явно недостаточно даже для ГУ-74Б.
Что трудно найти качественные центробежные вентиляторы?, вовсе нет, на том же Али их пруд приди....
Вот например характеристика вентилятора G1G1133. попробуйте найти что нибудь подобное в мире осевых вентиляторов! А не занимайтесь краснобайством
Последний раз редактировалось AL.X; 21.09.2019 в 05:41.
Причём производительность при этом падает практически до нуля.
Да, есть многоступенчатые осевые вентиляторы, есть 400 герцовые осевые с сумасшедшими оборотами.
Но это всё ненужная экзотика.
Альтернативы центробежному вентилятору, при радиаторах с большим аэродинамическим сопротивлением просто нет.
Чтобы там не писали: " А у меня вот работает".
