Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Разделительный конденсатор для ламповых усилителей
  1. #21
    KO59FW
    66
    RM1F
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Наверное, активные потери могут оказаться главным фактором?
    Разумеется. Если у дедушки Гугла спросить "CK45 electrical characteristics", откроется ящик Пандоры с кучей увлекательнейшей информации Правда, все рассеяно по разным pdf-ам, не то, как в советских ТУ.... но инфа есть безусловно. В частности, указано tg "дельта" 0.2% or less. Даже приведены графики max allowed peak-to-peak voltage в зависимости от частоты - но это, разумеется, на самом конденсаторе (между обкладками), а не на аноде лампы.
    В общем, с инженерной точки зрения задача совершенно несложная, хотя и занудная.
    73, Влад RM1F
  2. #22
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Про реактивную мощность ни слова. Что скажете?
    Вот всё, что там есть...
    Какая Вам требуется?
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	320592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	320591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 17.09.2019 в 16:38.
  3. #23
    Заблокирован
    1,370
    в начале темы же сказано, чтобы конденсатор выдержал работу при анодном около 900-1000В, и мощности усилителя 200-300Вт. Вот такая реактивная мощность и нужна
  4. #24
    Любой С обещанное пост. напряжение выдержит, хоть бумажник.
    Вот тут пора модель делать.
    Какой ток РЧ через него потечет? Какое напряжение РЧ на нем выделится?
    ПС. По Вашим дата: DF=0.2% (это tg(delta) в % по нашему, т.е. Rs/Хс) на 1 МГц при 1 В - И это лучшие диэлектрики!
    Всё, что есть.
    Последний раз редактировалось mmom; 17.09.2019 в 16:47.
  5. #25
    KO59FW
    66
    RM1F
    в начале темы же сказано, чтобы конденсатор выдержал работу при анодном около 900-1000В, и мощности усилителя 200-300Вт. Вот такая реактивная мощность и нужна.
    Дык, эта.... Как его.... Ты инжене(г)р или где?
    Реактивная мощность в 300 ВА для разделительного конденсатора не нужна.
    При заданных значениях 1000 В и 300 Вт получается примерно: амплитуда первой гармоники 600 мА, ток анода лампы 380 мА. Действующее значение тока первой гармоники 420 мА. (Все расчеты грубые, чисто для прикидки в стиле "плюс-минус лапоть"). Емкость конденсатора 4700 пФ - это реактивное сопротивление на частоте скажем 3.5 МГц 9 Ом. Соответственно, действующее напряжение ВЧ на конденсаторе составит 3.8 В. Реактивная мощность на конденсаторе составит при этом 1.6 ВА.
    Разумеется, конденсатор должен выдержать примерно удвоенное-утроенное анодное напряжение - сумма "постоянки" и амплитуды переменного при ненагруженном контуре. Это если он в "горячем" конце контура.
    Разумеется, нужен и определенный "конструкторско-технологический запас"
    73, Влад RM1F
  6. #26
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Действующее значение тока первой гармоники 420 мА. Емкость конденсатора 4700 пФ - это реактивное сопротивление на частоте скажем 3.5 МГц 9 Ом. Соответственно, действующее напряжение ВЧ на конденсаторе составит 3.8 В.
    Осталось найти где-то tgdelta при этом напряжении, частоте и проверить акт.мощность...
  7. #27
    Заблокирован
    1,370
    RM1F, я думаю, не нужно вдаваться в такие тонкости, дельты и тетты, достаточно просто найти конденсатор не хуже, или лучше К15-5
  8. #28
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    759
    R9AD
    ... не забывайте о таком параметре диэлектрика конденсатора как тангенс угла потерь - это нагрев, К15-5 уже на 100Вт. нагревается очень сильно и плывет настройка П-контура (желающие могут по экспериментировать, к примеру набираем 30-40000пкф и последовательно с вашим ТРХ на 100Вт. при КСВ 1 хватает на 5мин. и можно прикуривать от них, помере нагрева стрелка КСВ метра плавно будет уходить от 1-цы и в плоть до 3-х ....), это уже пройдено. Оптимально КВИ-3 4700пкф.х5Кв. для такого низкого анодного - доступны, просят не более 200р. обычно 100-150р. КСО-5 или 6-ть тоже еще доступны ...
  9. #29
    11,069
    RM1F, вы не учитываете одну не очевидную вещь.
    А именно, влияние выходной ёмкости лампы, которая на ВЧ диапазонах входит в П контур. К примеру, выходная ёмкость ГК 71 порядка 20 пФ.
    Для пара около 40 пФ.
    То есть много больше чем ёмкость горячего конденсатора П контура, который на диапазоне 28 МГц полностью выведен и его ёмкость порядка 10 пФ.
    Суммарная ёмкость горячего конденсатора, выходной ёмкости ламп и монтажа составит около 60 пФ. С такой горячей ёмкостью, на частоту 28 МГц, получается П контур с нагруженной добротностью не менее чем 30 единиц.
    Ток в таком контуре при этом будет около 12 А.
    И большая его часть, порядка 8 А, потечёт через разделительный конденсатор и выходную ёмкость ламп.
    Если использован разделительный конденсатор ёмкостью 1000 пФ, сопротивление которого частоте 28 МГц около 6 Ом, то на конденсаторе выделится реактивная мощность порядка 380 ВАр.
    Не так уж и много, но и не мало. К примеру, КСО не подойдёт. Реактивная мощность самого крупного из них КСО - 13, всего 150 ВАр. Надо ставить пару. Можно КТ - 3, у них в зависимости от размеров от 300 до 1200 ВАр.
    А самое главное, конденсатор должен выдерживать ток в 8 А.
    К сожалению, в доступных мне справочниках, этот параметр совсем не указывается.
    Так что всё не так просто, как вы написали. И как правильно написал товарищ постом выше, не надо забывать о потерях в конденсаторе.
  10. #30
    Всего лишь тема для такого архисложного вопроса? Ну, это как то мелко, нужно целый раздел - нет, целый форум ему посвятить! Остальные скромно задают подобные вопросы в этой теме. Закрыто.
  11. Спасибо от LZ1AO, R9YCG, UX3IW
  1. Моделирование импульсных ИП для ламповых усилителей
    от DX888 в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 11:57
  2. Защита высоковольтных цепей ламповых усилителей
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 20:36
  3. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от RV0APS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  4. Подскажите - разделительный конденсатор.
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 14:40
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
